Scrollposition Listbox
08.07.2008, 08:57
Gabi Offline
Hallo LVG,
kann es sein das es für die Listbox keinen Eigenschaftsknoten für die Scrollposition es gibt???
MfG Gabriel
08.07.2008, 09:04
Was hast Du denn damit vor? Ich weiß nicht, was die Scrollposition bei einer Listbox anzeigen soll.
' schrieb:Hallo LVG,
MfG Gabriel
08.07.2008, 09:34
MfG Gabriel
Jein, du kannst zwar nicht direkt den Scrollbar ansprechen, aber per PropertyNode "TopRow" kannst du angeben, welche Zeile der Listbox momentan als oberste angezeigt werden soll.
08.07.2008, 10:25
Hi Jens,
kann man denn überhaupt irgendwo per Property Node den Scrollbalken ansprechen?
' schrieb:Jein, du kannst zwar nicht direkt den Scrollbar ansprechen, aber per PropertyNode "TopRow" kannst du angeben, welche Zeile der Listbox momentan als oberste angezeigt werden soll.
08.07.2008, 10:28
Beim String zum Beispiel
08.07.2008, 10:29
Gabi Offline
Hmm ..... also bin ich doch nicht blind ;-) aber danke für die Bestätigung.
Nutzte übrigens die Listbox (konstante Größe der Listbox) als Anzeigeelement für unterschiedliche Tests, welche in unterschiedlich große Anzahl von Untertestes eingeteilt sind. Insofern kann es vorkommen das die Listbox nur zur Hälfte ausgefüllt ist und auf der andern seite kann es vorkommen das die Anzeigefläche nicht ausreicht. Die Untertests werden schrittweise abgearbeitet und im Falle das halt die Listbox nicht alle Untertest abbilden kann sollte sich die Scrollposition ändern sobald die Listbox am untersten Element angekommen ist (nach jedem Untertest wird diesem übrigens ein Symbol zugeordnet, insofern wär es schon schön wenn immer der Untertest angezeigt werden könnte welcher grad abgearbeitet wurde und nicht erst manuelle dahin gescrollt werden muss).
08.07.2008, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2008 10:30 von jg.)
' schrieb:Hi Jens,
Strings -> Scrollposition!
EDIT::hehe:Eugen war schnellerHehe
08.07.2008, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2008 10:43 von Y-P.)
Der Vollständigkeit halber:
Bei einer mehrspaltigen Listbox (Multicolumn Listbox) heißt es "Top Left Visible Cell".
So habe ich es bei meinen Prüfschritten (aus dem selben Grund wie Du) auch verwendet.
08.07.2008, 11:04
Gabi Offline
' schrieb:Der Vollständigkeit halber:
Ahhhh jetzt habe ich es auch .... danke Markus ...... ich glaub ich hatte irgendwann mal die Eigenschaft "TopRow" ausprobiert und irgendwie hat sich der Gedanke das das mit dieser Eigenschaft nicht geht in meinen Kopf festgesetzt und ich es auch weiter nicht ausprobiert habe. Jetzt funktioniert es aber natürlich auch.
Gruß Gabriel
  Listbox-Problem THL 4 4.873 03.07.2017 10:18
  MultiColumn Listbox Pfeiltasten Navigation GT123 1 3.090 09.02.2017 22:12
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.056 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Hintergrundfarbe Listbox ändern andrepf 1 4.192 23.03.2016 16:20
  Einfärben einer Zeile bei MultiColum Listbox Arachnoid 2 4.090 07.12.2015 19:40
Letzter Beitrag: Arachnoid
  Listbox leeren tatnau 14 9.968 08.09.2015 14:31
