Sub VI einblenden / ausblenden
04.07.2008, 14:58
Labview-Beginner Offline
6.1
Hi folks,
das Programm entwickelt sich weiter! ^_^
Nachdem die Problematik von meinem Thread Statusanzeige soweit abgeschlossen ist komme ich nun zur nächsten Hürde.
Ich habe es zwar hinbekommen, dass ich das FrontPanel des Sub VI's öffnen bzw. schließen kann, doch funktioniert das alles über einen Knopf im Hauptprogramm.
Ist es nicht möglich (wie man es von Windows kennt) einen "Schließen"-Knopf im Sub VI zu implementieren? Das Sub VI öffnet sich also im Dialogmodus und wenn ich darin dann den "Schließen"-Knopf drücke, so verschwindet die Ansicht, sprich das FrontPanel wieder.
Ich müsste also eine Verbindung aus dem Sub VI heraus in das Hauptprogramm schaffen, um dort den Eigenschaftsknoten "FrontPanel" für das Sub VI auf false zu stellen.
This makes my head spinningWacko
Cheers.
04.07.2008, 15:16
kpa Offline
88***
hier ist ein Beispiel. Im SubVI: Datei-VIEinstellungen-Fenstererscheinungsbild-Dialog anklicken.
kpa
V85
Sonstige .vi  Haupt.vi (Größe: 9,84 KB / Downloads: 279)
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 8,3 KB / Downloads: 264)
04.07.2008, 15:19
kpa Offline
88***
ich sehe Du hast die Version 6.1, Dann kannst Du mit meiner Antwort nichts anfangen. Schade.
kpa
04.07.2008, 15:24
kpa Offline
88***
hier ist es nochmal als Bild. Dann kannst Du es nachbauen.
kpa
  Increment/Decrement einblenden nicht möglich Dorschty 4 5.257 09.07.2009 08:14
Letzter Beitrag: Dorschty
  Numeric Control nur nach Bedarf einblenden??? francois 2 4.760 26.06.2008 12:41
Letzter Beitrag: francois
  Registerkarte -Tabs mittels Passwort einblenden-? Slive 12 15.310 15.05.2008 08:54
Letzter Beitrag: siham
  In XY-Graph Fenster einblenden Marco 1 4.277 29.05.2006 17:57
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Gitterraster bei LabVIEW einblenden, geht das bei 6.1 PhilSMA 2 4.092 26.04.2006 09:27
Letzter Beitrag: PhilSMA
