Zugriff auf bestimmte Tabellenwerte
04.07.2008, 09:07
Nati Offline
Hey.
kann mir jemand sagen wie ich auf bestimmte werte aus einer Tabelle zugreifen kann und diese dann weiterverarbeiten kann. Folgendes ich will eine Tabelle haben mit 4 Spalten U,I,L und dt. Die ersten 3 Werte will ich selber eingeben und dann soll sich daraus die 4. Spalte ( dt) erreichnen. Quasi so wie man das in Excel auch einfachen machen kann das man sagt der wert für dt ist die der Inhalt von (Spalte 2*Spalte*3)/Spalte 4.
Geht das?
lg
Natalie
04.07.2008, 09:20
' schrieb:Quasi so wie man das in Excel auch einfachen machen kann das man sagt der wert für dt ist die der Inhalt von (Spalte 2*Spalte*3)/Spalte 4.
Das musst du halt programmieren! Dazu musst du dir überlegen, welche Operationen verfügbar sein sollen und diese dann hinterlegen. Dann wählst du deine Zellen aus und sagst "mit Funktion xyzabc berechnen", z.B. über das ValueChange-Event der Tabelle!
04.07.2008, 09:40
Nati Offline
kannst du mir das vielleicht ein bisschen genauer erklären, weil so gut kann ich LabVIEW noch nicht. Wo definiere ich den die Funkion? und wie genau? hast du da ein Beispiel?
lg
Natalie
04.07.2008, 09:47
Hm...momentan eher schlecht...hab grad nicht wirklich viel Zeit...
04.07.2008, 09:50
Nati Offline
ja ist nicht schlimm. Bloß kein stress. Aber wenn du vielleicht bisschen mehr luft hast würd ich mich freun wenn du mir hilfst.
lg
Natalie
08.07.2008, 12:39
Nati Offline
hey
wollt nur sagen das ich das problem jetzt schon gelöst hab. Hab einfach 4 arrays genommen und die so verarbeitet (multipliziert, dividiert) so wie ich es brauche. es gibt bestimmt auch einfachere, nicht so umständliche lösungen, aber des tuts auch.
trotzdem danke
lg
Natalie
  Mit ODBC Zugriff nur bestimmte Tabellen sichtbar TpunktN 4 5.288 19.08.2022 07:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 7.980 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  bestimmte Werte in CSV-Datei ersetzen Oli_N 2 5.658 05.11.2014 16:21
Letzter Beitrag: Oli_N
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 24.618 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 8.423 13.02.2014 11:03
  bestimmte Zeile aus Textdatei lesen F_aus_S 5 13.311 17.04.2013 14:37
Letzter Beitrag: YYYs
