Aktion nach Zeit ausführen
27.06.2008, 20:43
olmethn Offline
2014-2019
Hallo Community,
lern mich grad ein wenig in LV ein. Habe aber bisher folgendes noch nicht hinbekommen:
Man legt einen Schalter um, der schaltet nach x Sekunden die erste LED, nach y Sekunden die Zweite und nach z Sekunden die Dritte.
Danke für's helfen und vielleicht auch für ein VI!
Grüße Oli
28.06.2008, 06:57
Peter04 Offline
2020
79xxx
Moin,
wenn's nacheinander ablaufen soll, nimm doch die Sequenzstruktur und dann mit der wait-Fkt entsprechend lange warten.
So wie im screenshot läufts, geht aber vielleicht noch eleganter.
Gruß Peter
28.06.2008, 11:36
olmethn Offline
2014-2019
' schrieb:Moin,
Gruß Peter
[attachment=40482:L_mple.JPG]
Hallo.
Danke Peter, hab's hinbekommen. Habe das VI auch noch so erweitert, dass wenn die Case Bedingung false ist die Variablen Boolesch, Boolesch 2 und Boolesch 3 auch auf false gesetzt werden.
Des Weiteren habe ich noch 3 LED neben dem Schalter postiert (außerhalb der Schleifen), die die o.g. Variablen auslesen/ anzeigen sollen. Allerdings zeigt er mir diese nicht nach schalten der Variablen, sondern erst wenn die Sequenzstruktur durchgearbeitet ist. Ich möchte aber immer den aktuellen Stand haben.
Kann mir da noch jemand nen Tipp geben?
Besten Dank
Oli
28.06.2008, 17:48
Peter04 Offline
2020
79xxx
also Mir fällt dazu erstmal nix ein, wie das funktionieren könnte.
Solange das Prog in der Sequenz ist, ist es in der Sequenz und raus geht da erstmal nix.
Den aktuellen Stand hast Du also "nur" in der Sequenz. Vielleicht kannst Du ja Dein Problem konkretisieren und es gibt einen anderen Kniff!? Vielleicht packst Du den Teil, der den "aktuellen" Stand wiisen will auch in die Sequenz?
Peter
28.06.2008, 21:10
olmethn Offline
2014-2019
' schrieb:Hallo,
Peter
ich hab jetzt mal die Sequenz in ein VI gepackt und den "Start" und die Abfrage in ein anderes. Somit funktioniert's ohne Probleme...
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.432 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Ausführen zu bestimmer Zeit LV-New 8 5.005 30.11.2020 11:01
Letzter Beitrag: THL
  VI bricht nach gewisser Zeit ab MaHa 9 5.583 17.07.2019 09:30
  Lampe ein nach zeit wieder ausschalten suntmaster 1 5.079 11.04.2012 14:46
Letzter Beitrag: NWOmason
  Messdaten mit Zeit nach Excel exportieren Dommy 2 8.741 03.02.2012 13:47
Letzter Beitrag: Dommy
  Unterpanel, keine Aktion labtoni 6 5.597 12.01.2012 15:34
Letzter Beitrag: eb
