ChangeDetection Problem
26.06.2008, 10:35
BeatP Offline
8.5.1
Hallo liebe Forum-Nutzer.
Ich beutze ein USB-6509. An jedem Port sind 8 Digitale Leitungen eines externen Gerätes angeschlossen welche zur parallelen Datenausgabe verwendet werden. Ich habe also 12 (96 Kanäle / 8 Bit) solche parallelen Datenaugabeports am USB-6509 angeschlossen.
Nun möchte ich wenn sich an einem Port ein Byte verändert, diesen Port einlesen. (Per Change Detection)
Das hat allerdings nicht funktioniert, da das Change Detection Interrupt nur auf einen Task angewendet werden kann. (Anhand der Fehlermeldung 50103 vermute ich das)
Das heisst, ich müsste alle Ports in einem Task zusammenfassen.
Wenn sich dann ein Byte ändert, müsste ich alle Ports einlesen.
Das ist jedoch für den weiteren Verlauf der Software sehr mühsam.
Gibt es eine Möglichkeit, das Change Detection Interrupt mehrere Male in verschiedenen Tasks einzusetzen?
Vielen Dank für eure Bemühungen
Gruss BeatP
26.06.2008, 21:33
Könntest du ein (reduziertes) Bsp-VI hochladen, dann kann man dein Problem bestimmt besser nachvollziehen.
Oder wenigstens ein paar Screenshots von Sourcecode?
27.06.2008, 06:49
BeatP Offline
8.5.1
Vorgesehen hatte ich es so zu machen wie in der datei übung.vi
Dies hat allerdings nicht funktioniert (Fehlermeldung 50103).
Die Alternative dazu ist RemoconLog.vi
Der Unterschied: Bei übung.vi gib es für jeden Port einen Task, der auf Änderungserkennung eingestellt ist.
Bei RemoconLog.vi gibt es nur einen Task. In diesem Task sind alle Ports zusammen auf Änderungserkennung getriggert.
Dann werden alle ports eingelesen, wenn sich nur ein einzelner ändert.
Ich möchte jedoch nur den port einlesen, der sich verändert hat!
Sonstige .vi  uebung.vi (Größe: 89,83 KB / Downloads: 230)
Sonstige .vi  RemoconLog.vi (Größe: 74,22 KB / Downloads: 219)
