MGC Plus
26.06.2008, 07:18
moppi Offline
8
MGC Plus
ich habe mir die VI'S für das MGC Plus runtergeladen, weiß aber nicht, welche Befehle der Reihenfolge nach (bzw. in Schleifen) wie abzurufen sind.
--> Ich möchte einfach nur 4 Kanäle auslesen und diese grafisch darstellen.
Hat da jemand Erfahrung bzw. könnte mir eine Blockdiagrammstruktur posten?
Besten Dank im Voraus!
Neunutzer Matthias
26.06.2008, 10:29
A.Berndsen Offline
724xx
MGC Plus
Hallo Matthias,
ich muß mal wieder meine Kristallkugel bemühen. Aber die hilft mir nicht weiter.Help
Was ist ein MGC Plus?
Wo hast Du die VI's runtergeladen?
Was macht das MGC Plus?
Was möchtest Du damit machen?
Fragen über Fragen die meine Kristallkugel nicht beantworten kann.
Bahn
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
26.06.2008, 12:31
moppi Offline
8
MGC Plus
Hallo Andreas,
entschuldige meine minimalistische Anfrage :-)
zu 1)
MGC Plus ist ein Universalmessverstärker von HBM (http://www.hbm.com/de/menu/produkte/mess...oducts_pi1[backPID]=412&tx_ttproducts_pi1[product]=83&tx_ttproducts_pi1[cat]=18&cHash=df68caf547)
zu 2)
Die VI's gabs bei NI(http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_di...l_id=2114)
zu 3)
Am MGC+ werden verschiedenste Messaufnehmer angeschlossen, deren Werte mittels TCP an einen PC zur Visualisierung bzw. Weiterverarbeitung durch LabVIEW übertragen werden.
zu 4)
Was will ich machen:
Die Werte der Messaufnehmer (bspw. Drehzahl, Drehmoment, Druck, Beschleunigung) sollen vom MGC+ ausgelesen und im LabVIEW dargestellt werden.
4.1)
Wenn dies funktioniert soll im weiteren LabVIEW als Regler fungieren und ein analoges Ausgangssignal auf einen Kanal vom MGC+ schicken.
Allgemein arbeite (eher kämpfe) ich jetzt seit erst 1 Woche mit LabVIEW. Mir fehlt ein bisschen die Kenntnis, wie eine funktionierende Programmstruktur von LabVIEW aussieht, mit welcher ich mit einem Messverstärker kommunizieren kann. Erfahrungen mit Catman (Software von HBM zur Datenanalyse bzw. -weiterverarbeitung) sind vorhanden.
Ich hoffe meine Problem ist jetzt ein bisschen besser formuliert.
Über jede Hilfe bin ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
26.06.2008, 16:40
A.Berndsen Offline
724xx
MGC Plus
Hallo Matthias,
na das ist doch mal eine ausführliche Problembeschreibung. Top1
Hab mir die Treiber von Ni auch runtergeladen und angesehen.
Hast Du die Beispiele gesehen die dabei sind?
z.B. "MGCplus Driver Example.vi" oder "MGCplus Input Signal Dialog.vi" in der "HBMmgcpa.llb"?
Da kannst Du schon sehen wie die ein oder andere Funktion zu realisieren ist.
Das VI "MGCplus Control Panel" sieht auch sehr interessant aus. Schau Dir das mal an. Flirt
Andreas
27.06.2008, 07:00
moppi Offline
8
MGC Plus
ja, habe ich mir alles angeschaut. Problem ist, dass bei angeschlossenem MGC+ ich diese VI's ("MGCplus Driver Example.vi" oder "MGCplus Input Signal Dialog.vi", bzw. "MGCplus Control Panel") nicht starten kann. Es kommen im Blockdiagramm div. Fehlermeldungen.
Gestern habe ich im Buch "Einführung in LabVIEW" von W.Georgi im Kap. 16 "Datenerfassungskarten, MAX" etwas über den Measurement & Automat. Expl. gelesen. Dieser sollte ein VI erstellen können, welches in der Lage ist, Daten aus dem MGC+ auszulesen.
Leider war dann meine Zeit etwas begrenzt und erste Versuche eine TCP-Verbindung zu definieren usw. waren ohne Erfolg.
Kann mir jemand zu dieser "alternat. Schiene", der Kommunikation mittels MAX, eine Auskunft geben, wie man eine TCP Verbindung mit einem ext. Verstärker (also MGC+) herstellt.
Besten Dank,
Matthias
27.06.2008, 16:57
MGC Plus
Was für Fehlermeldungen! (Fehlernummern kann man übrigens hervorragend bei ni.com recherieren!)
Ich rate mal (wieder):
LV Studentenversion und kein VISA installiert?
01.07.2008, 08:53
moppi Offline
8
MGC Plus
Nein, Vollversion mit VISA.
Hat jemand Erfahrungen mit der Programmierung eines VI's, welches schrittweise die Initialisierungsbefehle des MGC+ abarbeitet?
Matthias
28.07.2008, 13:00
Kern Offline
7.00
MGC Plus
Ich habe das gleiche Problem. Wenn ich mir ein Programm mit den HBM - Treibern erstellen will, welches eine kraft über den MGC+ aufnimmt, bleibt LabVIEW bei der Initialisierung hängen.
Es kommt die Fehlermeldung: Timeout bevor die Operation beendet ist in "SEND&RECIEVE.VI".
Betreibe das ganze über ne SERIELLE Schnnittstelle (COM 1).
Hat jemand schon mal mit einem HBM MGCplus gearbeitet und kan mir weiterhelfen?
mfg
Stefan
31.07.2008, 07:38
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
MGC Plus
' schrieb:Hi,
mfg
Stefan
Serielle Schnittstelle und Hänger bereits bei der Initialisierung!
==>> Stimmen die eingestellten Baudraten, Parity, Datenbitbreite, Stopbits, etc und natürlich der ausgewählte COM Port?
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
