Fehler bei 1D-Array durchsuchen
25.06.2008, 10:55
Poncho Offline
8.5.1
Hallo alle miteinander,
ich hab eine eigentlich recht simple Aufgabe, ich habe eine Datei (wertzuordnung.csv) in der jedem wert der ersten Spalte einem WErt in der 2. Spalte zugeordnet ist, diese Tabelle lese ich ein und möchte nun zu einem Messwert (Eingabe X-Wert im VI) einen Wert (Ausgabe y-wert im VI) zuordnen, hierzu durchsuche ich die erste Spalte nach dem Messwert, lasse mittels des Indes den zugehörigen Wert aus der 2. Spalte ausgeben. soweit so simpel, nur es funktioniert nciht ganz wie es soll, zwischendrin werden werte einfach mit Index -1 versehen, obwohl sie garantiert in der Tabelle zu finden sind.
so tritt der Fehler z.b. bei
3,3
7,7-17,6
22,9
und weiteren Bereichen auf, es funktioniert mal bei werten, mal nicht. woran kann das liegen?
Danke für Hilfe.
Lv85_img
Sonstige .vi  wertzuordnung.vi (Größe: 23,98 KB / Downloads: 256)
Sonstige .txt  wertzuordnung.csv.txt (Größe: 65,03 KB / Downloads: 345)
25.06.2008, 15:18
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
x.x != x.x
http://en.wikipedia.org/wiki/Floating_point
Hier eine KB mit einer LLB und code damit du nicht in dieses problem laeufts: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B01...61?OpenDocument
Falls du dir den wiki eintrag nicht durchliest, hier die kurze version davon:
das passiert mit jeder programmiersprache und jedem rechner...
Im Anhang findest auch noch ein programm mit dem du arbeiten kannst...
(Achtung: beruecksichtigt nicht 0!, hierfuer muesstest einen eigenen Case einfuehren)
Sonstige .vi  DBL_Comparison.vi (Größe: 9,35 KB / Downloads: 182)
25.06.2008, 17:13
Poncho Offline
8.5.1
Dankeschön, darauf muss man erstmal kommen, wenn man eine definierte Zahl vorgibt, dass der Rechner diese mit noch mehr nachkommastellen intern verfälscht ...
Ich habs inzwischen mit der Schwellwertfunktion realisiert, geht auch Smile
aber schon ne fiese Falle.
Ich werds nächste mal daran denkenSmile
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.589 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Array durchsuchen hulk 16 10.900 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 5.026 06.11.2019 15:54
  Queuereferenz in Array einfügen - Fehler t.hipp 3 4.122 07.02.2018 17:32
Letzter Beitrag: t.hipp
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.894 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  String durchsuchen Problem HTL_HL 21 15.276 18.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: HTL_HL
