Shared Variables im Netzwerk
23.06.2008, 18:52
PhilippDerGrößere Offline
de_en
8501
Hallo.
Habe folgendes Problem:
Möchte im Netzwerk Daten zwischen einem PC und einem RealTime-System austauschen. Verwende hierzu Shared-Variables. Eingestellt wurde Network-Published, sowie use Buffering (Array-Größe je 2000 Elemente, 200 Arrays).
Schreibe ich die Daten in die Variable, beträgt die Größe bspw. 150 Elemente. Lese ich die Daten nun aus, sind nur 2 Elemente vorhanden. Woran kann das liegen? Würde mich sehr über Lösungsansätze freuen.
Hier ist das Beispiel: "data" ist o.g. Array.
Weiters würde mich interessieren, ob man SV wie Queues behandeln kann (sind ja auch gepuffert) bzw. ob es hierfür VIs gibt oder ob LabVIEW das von selbst erkennt (bspw. Queue (SV) leeren).
Liebe Grüße,
Philipp
LV-Version: 8.5.0
23.06.2008, 19:23
Vielleicht hilf ja mein Erklärungsversuch von hier.
24.06.2008, 10:10
de_en
8501
' schrieb:Vielleicht hilf ja mein Erklärungsversuch von hier.
Danke für die rasche Antwort!
Der Fehler war ein anderer. Ich habe als Vorlage für das RT-Projekt eine Kommunikationsstruktur verwendet. Hierbei wurden 2 SV automatisch angelegt. Diese hatten so ein rosa Symbol (RT-FIFO). Ich habe diese verwendet. Verwende ich jedoch ganz normale SV funktioniert alles (es werden alle Elemente übertragen). Leider habe ich hier jedoch keinen FIFO-Buffer. Hat vlt. jemand hiermit Erfahrung (SV als FIFO)?
Lg. Philipp
25.06.2008, 14:26
de_en
8501
Hallo nochmal.
Habe das Problem nun gefunden. Wenn man eine Variable anlegt, kann man unter dem Punkt FIFO Einstellungen für den FIFO-Speicher machen. Diese Array-Größe wird immer übertragen. Hier war bei mir 2 eingestellt, deshalb wurden immer nur 2 Elemente übertragen. Ein Häkchen auf "selbe Einstellungen wie beim Netzwerk" löst das Problem.
Lg. Philipp
  Softwareverteilung über lokales Netzwerk und NIPM: Zugriffsrechte cordm 0 1.585 10.04.2024 07:23
Letzter Beitrag: cordm
Question Netzwerk Anmeldeinformationen modes 7 5.223 19.12.2019 07:59
Letzter Beitrag: modes
  Kontinuierliches und variables Ein/Aus eines E-Magneten Stefan2017 7 4.555 19.07.2018 15:15
Letzter Beitrag: Stefan2017
  VI-Erstellung im Netzwerk - Schreibschutz ahebauer 6 5.297 16.04.2013 11:40
  Shared Variables in Application einbinden Y-P 5 13.347 29.06.2010 10:15
Letzter Beitrag: tt-web
  Indikator über Netzwerk weitergeben Labview-Beginner 4 5.662 18.04.2009 10:15
Letzter Beitrag: Labview-Beginner
