cRio mit CANopen
16.06.2008, 10:04
Nobby Offline
Gelegenheitsnutzer
2oo9 SP1 2o1o SP1f2
cRio mit CANopen
Hallo Miteinander,
hat jemand Erfahrung mit cRIO (in meinem Fall cRIO 9002) und einem CAN-Bus Module (in meinem Fall NI8953)?
Ich möchte über den CAN-Bus die 32-Bit Ausgänge eines Evaluation-Boards von Frenzel&Berg Electronic (CO40XX-BD-EVA mit dem CAN-Module CO4012) ansprechen.
Ich benutze den CAN-Bus zum 1ten mal und bin für jedes Info dankbar.
Nobby
PS: Wäre es nicht sinnvoll für cRIO eine eigene Rubrik zu eröffnen?
17.06.2008, 16:02
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
cRio mit CANopen
Wenn du das 1. mal mit CAN arbeitest und dann auch gleich noch mit dem CSeries Modul, dann solltest du dich zuerst mit dem ersten Schritt => FPGA Programmierung vertraut machen.
Es werden beispiele mit dem NI RIO Treiber mitgeliefert, die du als Einstieg verwenden kannst. Du musst jedoch definitiv die Einstellungen im Project Explorer auf dein Target anpassen und das FPGA VI neu kompilieren.
http://www.natinst.de/cRIO/cRIO_GettingStarted.zip Das ZIP File ist PW geschuetztTongueW: [NIG]488.2
Das ist ein downloadlink von NI Germany mit einem Video das zeigt wie man generell mit dem cRIO target startet
  NI-9862 und CANopen FabianG. 2 3.897 06.01.2021 08:32
