Dauer eines Programms bestimmen
15.06.2008, 01:45
Flobias Offline
8.6.1
Hi, ich hab ein Testprogramm geschrieben, welches ne ganze Zeit laufen wird.
Ich möchte nun zu Beginn zum Schluss Zeit/Datum erfassen und mir ausrechnen wie lange das Programm lief.
Die Angabe soll in: TAGE, STUNDEN; MINUTEN; SEKUNDEN erfolgen.
Wenn ich das selber bastle, hab ich immer das Problem, dass nicht alle Monate 30 Tage haben und dass es ggf. auch noch Wechseljahre gibt. Das ist doch mit dieser Zeitstempel-Geschichte ganz einfach, oder?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
FLori
15.06.2008, 01:59
Du musst ja nur die Dauer bestimmen. Wa hat's mit Wechseljahren zu tun?Big Grin
15.06.2008, 08:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2008 13:28 von Lucki.)
' schrieb:Die Angabe soll in: TAGE, STUNDEN; MINUTEN; SEKUNDEN erfolgen.
Die unterschiedlichen Monats- und Jahreslängen wären tatsächlich ein Problem, wenn Du die Zeitdauer in
JAHRE, MONATE, TAGE, STUNDEN; MINUTEN; SEKUNDEN
hättest wissen wollen. Hast Du aber nicht, und somit existiert das Problem gar nicht. (Ehrlich gesagt: Darauf hättest Du auch selbst kommen können).
Bei allen Problemen mit Zeitstempeln lösen sich viele Probleme ganz leicht, wenn man weiß, daß die interne Repräsentation weiter nichts als ein Gleitkommazahl in Sekunden mit einem willkürlich gewählten Nullpunkt im Jahr 1904 ist. So auch hier.
P.S.: Und bei Zeitdauern in Jahren/Monaten gibt es auch kein Problem, man muß dann nur dazuschreiben, wie es berechnet wurde, damit es jederzeit eindeutig interpretiert werden kann, also z.B. so:
JAHRE (a 365Tage), MONATE (a 30 Tage) , TAGE, STUNDEN; MINUTEN; SEKUNDEN
Das ist aber letzlich eine Nonsensdiskusion, denn wer Wert auf eine physikalisch exakte Zeitdauer legt, wird die physikalische Einheit Sekunde auch bei langen Zeiträumen verwenden. Angaben in Jahren/Monaten sind mehr etwas für den Alltag, wenn es nicht so genau darauf ankommt. Beispiel: Das Kind X ist Y Jahre und Z Monate alt.
15.06.2008, 10:12
gottfried Offline
20**
' schrieb:Du musst ja nur die Dauer bestimmen. Wa hat's mit Wechseljahren zu tun?Big Grin
Auch Damen werden älterWink
15.06.2008, 13:49
' schrieb:Auch Damen werden älterWink
Da solltest Flobias nicht überfordern, das versteht er nicht. So wie er das Thema "Zeitrechnung" mit den "Wechseljahren" assoziiert, so wird ihm zum Thema "Frauen und Biologie" doch nur der Begriff "Schaltjahr" geläufig sein.
15.06.2008, 15:00
Wusstet ihr eigentlich dass es ausser Schaltjahren auch Schaltsekunden gibt?
16.06.2008, 07:22
' schrieb:Wusstet ihr eigentlich dass es ausser Schaltjahren auch Schaltsekunden gibt?
siehe Wikipedia
LabVIEW weiß aber nichts von Schaltsekunden, siehe Beispiel. Das richtige Ergebnis wäre wegen der in dieser Zeit anfallenden Schaltsekunde 61 sek. LV zeigt aber nur 60sek an.
16.06.2008, 09:48
Man kann dieses Ereignis von GPS-Receivern, die die Umschaltung unterstützen, empfangen.
16.06.2008, 10:06
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:siehe Wikipedia
[attachment=40237:Schaltsekunde.png]
Und vom Gesichtspunkt einer Messapplikation wäre das auch gar nicht wünschenswert. Wenn Du diese 120 Sekunden laufen lässt willst Du nicht hören dass sie 1 Minute und 59 Sekunden gelaufen ist. Die Ganze astronomische Zeitrechnung ist ja im Zusammenhang mit Software sowieso ein riesiges Problem.
Am Besten würde man die Erdbahn so anpassen das man ganz genau ein Jahr mit 61 Wochen a 6 Tagen hat. Oder noch besser nur 60 Wochen a 6 Tage weil es so runder ist. Big Grin
Dann erübrigt sich das ganze Schaltsekunden und -Jahre Getue.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
16.06.2008, 11:29
' schrieb:Dann erübrigt sich das ganze Schaltsekunden und -Jahre Getue.
Für einen Physiker/Ingenieur erübrigt es sich das sowieso. Die einzige offizielle SI-Einheit für die Zeit ist die Sekunde, und zur Darstellung sehr viele größerer oder keinere Zeiten gib es die Exponentialdarstellung.
Die Einheiten Tage, Wochen, Monate sind systemfremde Einheiten, die zwar im Alltag eine beträchtliche Rolle spielen. Aber gerade deswegen genügt bei solchen Angaben eine Alltags-Präzision, und eine Diskussion über die genau Jahreslänge usw. wäre dann rein akkademisch.
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 4.112 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Sichtbarkeit eines Fensters bestimmen THL 9 6.277 06.12.2016 14:16
Letzter Beitrag: BNT
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 6.697 31.10.2016 09:24
  Datenverlust in XY Graph beim automatischen Beenden des Programms Atlaspremier 6 5.364 24.08.2016 11:27
Letzter Beitrag: Freddy
  Absturzmeldung nach Beenden des Programms Tobi Wan Kenobi 6 4.986 10.02.2015 13:43
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Unregelmäßiger Absturz beim Start des Programms blackrose1904 3 5.574 17.10.2014 08:52
