Write Visa für TCP IP
22.10.2010, 07:56
satkem Offline
hallo Herr zusammen
ich habe ein problem bei der Konfiguration von der "Write Visa" VI für mein eine LanVerbindung ich bekomme immer diese Felher meldung " Error -1073807194 occurred at VISA Write in VISA: (Hex 0xBFFF00A6) The connection for the given session has been lost." ich kann Sie sogar diese VI schicken wenn Sie wollen
vielen Danke
22.10.2010, 08:30
Lad' mal Dein VI hoch.
12.11.2010, 12:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2010 12:22 von Y-P.)
satkem Offline
hier ist mein VI
danke
Sonstige .vi  647_Teststring.vi (Größe: 18,57 KB / Downloads: 326)
Lv09_img2
12.11.2010, 12:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2010 12:29 von Y-P.)
Schau' Dir mal das Bsp. "Basic Serial Write and Read" aus dem Example-Finder an:
Sonstige .vi  Basic_Serial_Write_and_Read.vi (Größe: 21,42 KB / Downloads: 533)
Lv09_img2
EDIT: Und nächstes Mal bitte die LabVIEW-Version Deines VIs angeben. Rulez
EDIT 2: Statt der seriellen Schnittstelle gibst Du halt Dein Gerät an, das an der TCP/IP-Schnittstelle hängt.
  Komische Zeitverzögerung bei VISA write Parallelport dehmelp 8 6.289 20.07.2017 12:29
Letzter Beitrag: dehmelp
  VISA write Seriell el1-rh 12 81.706 17.12.2014 09:32
  Einteilung und Verwendungszweck von VISA und Instrument I/0 seriel write and read clubmatejunkie 2 5.008 20.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: clubmatejunkie
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.225 10.11.2013 12:16
  Termination Character an VISA write dbuckl 17 13.312 01.10.2013 11:16
Letzter Beitrag: dbuckl
  Visa Write and Read derwisch 8 7.582 02.07.2013 08:13
