slk datei zum Frontpanel wandeln
09.06.2008, 12:49
kruz_007 Offline
8
hallo,
ich habe eine frage an unseren LabVIEW experten, und zwar ich habe eine SLK Datei (zu txt datei gewandelt) die ich in mein Frontpanel zeigen soll. (Lab Vers.8)
das problem. die werten, die ich in SLK datei habe sind nicht ordnungsgemäß geordnet (das sieht man, wenn man die datei mit text editor öffnet).
aber wenn ich die datei mit Exel öffne dann siehen die genau so wie ich die in Frontpanel haben möchte. kann mir jemand behelflich sein !!!
ich bin ein anfänger und habe nicht viele LabVIEw kentnisse.
Danke im Voraus :-)
MFG kruz_007
Sonstige .txt  R2_02372504200827_0005.txt (Größe: 43,74 KB / Downloads: 365)
09.06.2008, 20:21
Websuche ergibt:
http://de.wikipedia.org/wiki/SYLK
und dann
http://netghost.narod.ru/gff/graphics/su...icsylk.htm
Also, Datei als ASCII einlesen, entsprechenden Parser programmieren und dann sollte es funktionieren.
10.06.2008, 07:27
kruz_007 Offline
8
Hallo Wieder,
danke (Jens G) für deine Antwort.
aber wenn ich wüsste wie ich das programmiere, hätte ich gar nicht hier gefragt.
wenn jemand eine Vorschlag oder eine lösung hat dann bitte melden .
Gruss kruz_007
11.06.2008, 21:38
Dann beschäftige dich mal mit den VIs in der String-Palette.
Dein bester Freund dürfte das "Match Pattern VI" sein.
So als Einstieg:
Einlesen des gesamten Files in ein Array of Strings.
Dann Array elementeweise durchsuchen.
Wenn erster Buchstabe eines Zeilenstrings ein F ist, dann String z.B. an den Strichpunkten zerteilen, dann die Zahlen nach dem Y und dem X in Zahlen wandeln und du hast den Index innerhalb einer Tabelle, wo der Zellenwert hingehört (der Zellenwert steht im nächsten Element deines Arrays).
Zum Auslesen Zellenwert z.B. nächste Zeile mit Hilfe MatchPattern am K teilen und Zahlenstring wieder in Zahl wandeln.
Dass das Ganze nicht innerhalb von 5 Minuten programmiert ist, will ich gerne zugeben, und deshalb serviere ich es dir es auch nicht auf einem Silbertablett. Arbeite dich in die Problemstellung und die String-VIs ein, und du lernst deutlich mehr und hast selber ein Erfolgserlebnis.
  aus txt-Datei geladene Daten im Frontpanel anzeigen SGKIZO 4 4.591 24.08.2012 11:51
Letzter Beitrag: NWOmason
  Zeitstring in Element wandeln ThomasDipl 5 4.582 12.11.2008 13:40
Letzter Beitrag: ThomasDipl
