Anpassen von Rundinstrument
05.06.2008, 09:42
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
Guten Morgen zusammen,
ich möchte das Rundinstrument so anpassen, dass ich nur noch den drehenden Zeiger sehe, soweit kein Problem,
ich möchte aber auch noch den Zeiger durch einen anderen ersetzen, (im Anpassungsmodus "Aus Datei importieren")
dieser Zeiger dreht sich allerdings nicht um eine Achse, sondern bewegt sich auf einer Kreisbahn, die die Spitze des
originalen Zeigers überstreichen würde.
Ich habe die vorbereitete Control und den Pfeil angehangen und eine Control, wo der Pfeil schon eingefügt worden ist (LV. 8.5).
Vielen Dank im voraus für die unterstützung.
Gruss
N.Schnitzler
Sonstige .ctl  Kompass_neuer_Pfeil_.ctl (Größe: 7,16 KB / Downloads: 296)
Sonstige .ctl  Kompass.ctl (Größe: 5,31 KB / Downloads: 303)
13.06.2008, 07:37
tomy141 Offline
Dieses Problem habe ich ebenfalls - leider nicht gelöst und aufgegeben......
tomy
13.06.2008, 18:07
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Dieses Problem habe ich ebenfalls - leider nicht gelöst und aufgegeben......
tomy
Das Problem hat mich interessiert und es geht.
Aber nicht so ohne weiteres.
Bei NI gab es mal eine Frage die geht in die gleiche Richtung.
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...=138489#M138489
Das einzufügende Bild muß wohl ein Vektor-Format haben.
Ich habe nun im FP eine Pfeil als Dekoration erstellt. Diesen in die Zwischenablage kopiert und von dort für die Zeigergrafik eingefügt.
Das Ergebnis siehe unten!
Andreas
Lv85_img
Sonstige .ctl  Kompass.ctl (Größe: 5,32 KB / Downloads: 371)
Geht nicht, gibts nicht!
18.06.2008, 07:04
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
Guten Morgen,
meinst du mit FP Frontpage?
Bei mir ist der Menu-Punkt "einfügen aus zwischenablage immer ausgegraut"
Gruss
18.06.2008, 07:14
FP = FrontPanel, d.h. die ganz "normale" LabVIEW-Oberfläche
18.06.2008, 07:21
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
öhm ja, ist noch etwas früh,
aber wie kriegt man das hin, eine Grafik zu importieren,
im Frontpanel sind der künstlerischen Freiheit ja auch
enge Grenzen gesetzt
18.06.2008, 08:55
STRG+C....STRG+V auf dem FP...
oder
Edit >> Import Picture to Clipboard...STRG+V
18.06.2008, 09:43
tomy141 Offline
Hi Andreas,
SUPER: Dein Kompass.ctl ist genau das was ich suche, bloss wie bekomme ich eine bitmap in ein
kompatibeles vektorformat umgewandelt?
Happy Wireing
tomy
24.06.2008, 22:56
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Hi Andreas,
Happy Wireing
tomy
Hi Tomy,
ich hab mich noch etwas mit der Kompass-Problematik beschäftigt und leider noch kein Datenformat gefunden, welches nach dem Import die gewünschte Funktion liefert.
Bis jetzt bin ich immernoch der Meinung, daß nur Grafiken verwendbar sind, die LabVIEW bereits kennt, und selbst da gibt es noch Unterschiede.
Alternativ besteht natürlich immernoch die Möglichkeit mit etwas Aufwand programmatisch eine Grafik zu erzeugen, die Deinen Anforderungen gerecht wird.
Andreas
23.10.2013, 09:29
Carsten Froebel Offline
LV-Gelegenheitsuser
12
1998
RE: Anpassen von Rundinstrument
Hi Folks,
dieser Thread liegt zwar schon eine Weile zurück, aber eventuell besteht ja noch Interesse ...
http://www.labviewforum.de/thread-21811-page-2.html
viel Spass ...
Question Kompassrose als Rundinstrument Carsten Froebel 14 15.588 29.10.2013 21:16
Letzter Beitrag: Carsten Froebel
  Nachkommastellen bei Rundinstrument havetodo 2 4.648 31.08.2009 12:39
Letzter Beitrag: havetodo
  Zeiger zum Rundinstrument zur Laufzeit hinzufügen Christian@RR 8 9.699 17.01.2009 12:29
Letzter Beitrag: rasta
