Excel auslesen berechenen
02.06.2008, 21:55
AKL Offline
Hallo miteinander,
ich habe eine Exceldatei die aus 2 Spalten besteht. Die Datei dient dazu ein Fahrprofil mit Geschwindigkeit v in einer Zeit t einzulesen. Aus den Variablen A und B welche am Start abgefragt werden wird ein Toleranzband für Zeit und Geschwindigkeit berechnen.
Es handelt sich dabei um ca. 2000 Datensätze.
(1.Spalte) t ; (2.Spalt) v; (3.Spalte) t' ; (4.Spalt) v'; (6.Spalte) t ''; (7.Spalt) v'';
1 0
2 0
3 4
4 4
5 10
6 10
7 20
8 4
9 0
Nun soll zeilenweise t & v zu Berechnung von t’ & v’ sowie v’’ & t’’ ausgelesen werden.
Anschließend werden die berechneten Werte Zeilenweise wieder in einem 1D Array zusammengefasst.
(1.Spalte) t; (2.Spalt) v; (3.Spalte) Zeit t’; (4.Spalt) v’; (3.Spalte) Zeit t’’; (4.Spalt) v’’
1 0 0.6 1.1 2 4
Nun sollen über eine FOR- Schleife die Werte wieder in ein 2D Array zusammengefasst werden. Das komplett berechnete 2D Feld wird anschließend in einem Ablaufdiagramm abgespielt.
Die Berechnung der Werte stellt soweit kein Problem dar. Ärger bereitet mir das zeilenweise anhängen des 1D Arrays über eine FOR- Schleife an ein 2D Array.
Weiter komme ich nicht klar mit dem Darstellen von den Punkten (t & v ; t’ & v’ ; t’’ & v’’) in einem Ablaufdiagramm da diese nach der Berechnung verschieden Zeitbasen haben.
Besten Dank Voraus
Gruß Andreas
03.06.2008, 06:33
' schrieb:Die Berechnung der Werte stellt soweit kein Problem dar. Ärger bereitet mir das zeilenweise anhängen des 1D Arrays über eine FOR- Schleife an ein 2D Array.
Zeig mal (Screenshot), was du an dieser Stelle bisher probiert hast...
Am einfachsten geht es wahrscheinlich per "Build Array" Funktion.
' schrieb:Weiter komme ich nicht klar mit dem Darstellen von den Punkten (t & v ; t’ & v’ ; t’’ & v’’) in einem Ablaufdiagramm da diese nach der Berechnung verschieden Zeitbasen haben.
Was willst du genau? Darstellung in einem Chart? Oder in einem X-Y-Graph (also v über t, v' über t' und v" über t")? Was sind die verschiedenen Zeitbasen?
03.06.2008, 08:37
AKL Offline
' schrieb:Zeig mal (Screenshot), was du an dieser Stelle bisher probiert hast...
Guten Morgen Jens,
war so frei und habe alles hochgeladen, besonderst strukturiert ist das Prog. nicht sorry.
wird aber besser. ;-)
Gruß Andreas
Sonstige .vi  Vektor_Winkel.vi (Größe: 11,25 KB / Downloads: 286)
Sonstige .vi  Einlesen_CSV_02_06_8.vi (Größe: 61,43 KB / Downloads: 284)
Sonstige .vi  Delta_Winkel_Vektor_AB_BC.vi (Größe: 15,33 KB / Downloads: 274)
03.06.2008, 08:38
AKL Offline
' schrieb:Guten Morgen Jens,
Gruß Andreas
die *.csv fehlt noch...
  Dateipfade aus Excel auslesen Tobi Wan Kenobi 4 7.043 15.09.2014 19:10
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Werte per ActiveX aus Excel auslesen Meinlschmidt 5 8.104 14.08.2009 14:37
  Sonderzeichen aus Excel-Datei auslesen Svendner 3 7.511 24.09.2008 14:41
