Schleife bei bestimmtem Wert neu starten
21.10.2010, 12:12
Blondchen Offline
2018
1996
Hallo!
Ich möchte mit einer Schleife Werte aus einem Array auslesen. Wenn zum ersten Mal eine "0" gelesen wird, soll die Schleife wieder vorne beginnen.
Mein Problem ist diese Rücksetzung der Schleife. Bin Anfängerin, bitte helft mir!
Danke schon mal!
21.10.2010, 12:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2010 12:22 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
es gibt 2 Möglichkeiten, die mir bekannt sind:
- Du verlässt die Schleife und eine übergeordnete Schleife ruft die abgebrochene Schleife erneut auf
- Du erstellst dir per Schieberegister einen eigenen Indikator (immer "+1"), den du selbst zurücksetzt, wenn eine 0 auftaucht und ignorierst den eigentlichen Schleifen-Indikator "i".
Um welche Schleife geht es eigentlich? For- oder While?
Ich bezog mich nun auf eine While-Schleife.
Prinzip:
Sonstige .vi  while.vi (Größe: 7,41 KB / Downloads: 467)
Lv80_img
21.10.2010, 12:20
Offtopic2
' schrieb:Bin Anfängerin, bitte helft mir!
Das beisst sich aber mit deinem Profil, LV-Erfahrung seit 1996? Und seit 2007 bist du hier im Forum aktiv?Wink
21.10.2010, 12:22
Blondchen Offline
2018
1996
Da hast du nicht ganz unrecht, aber ohne laufende Beschäftigung mit der Materie fällt auch ein fortgeschrittener Benutzer leider oft in den Rang eines Anfängers zurück.
  Wert in Schleife immer wieder neu schreiben? joptimus 4 4.579 02.08.2016 14:19
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.498 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.107 10.06.2016 13:57
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.397 18.06.2014 16:34
  Booleschen Wert außerhalb einer While-Schleife verwenden Julian S 3 5.760 02.08.2013 12:36
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.864 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
