Array mit unbekannter Größe übergeben
28.05.2008, 07:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2008 07:32 von Curtis Newton.)
Curtis Newton Offline
14***
ich habe eine Funktion in einer dll, die sieht grundlegend so aus:
int dllfunc(short *dst, int widht, int height)
Die Funktion allokiert den Speicher und gibt dessen Größe zurück. Diese Funktion kann man ja so in LabVIEW nicht verwenden. Ich könnt sie aber umschreiben. Aber wie mach ich es am besten? width und height kenne ich vor Aufruf der Funktion nicht (könnte ich aber zur Not ermitteln). Also vorher das Array erstellen und dann an die Funktion übergeben? Wie macht man sowas?
Ich wäre einfach über einen Hinweis, wie man da am besten herangeht, dankbar.
C.
28.05.2008, 08:42
14***
Ich habe jetzt bei NI ein Beispiel gefunden:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2242
So scheints zu gehen. Hier wird MoveBlock benutzt. Die löschen aber am Ende den durch die DLL allokierten Speicher nicht. Das ist ja unsauber. Aber mit dem Beispiel werde ich es wohl hinkriegen.
C.
28.05.2008, 08:46
' schrieb:Ich habe jetzt bei NI ein Beispiel gefunden:
C.
MoveBlock findest du auch hier im Forum.
UND:
Wenn die DLL den Speicher alloziert, dann muss sie ihn auch freigeben. (Gibt es dafür nicht einen Aufruf in deiner DLL?). Das kann die LV-Speicherverwaltung nicht leisten.
28.05.2008, 10:19
14***
Jupp. so werde ich es machen.
Danke!
28.05.2008, 11:11
Nachtrag: Wenn du es andersherum machen willst (i.e. LV stellt Array bereit und du übergibst per per Pointer), dann kannst du per "Initialize Array" ein Array passender Größe vordefinieren, dass du dann an die DLL übergibst. Oder ein FP-Control per Resize-Array auf richtige Größe bringen und übergeben.
31.05.2008, 09:37
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
C.
Also wie gibt die DLL hier den Speicher zurück? Ich sehe keinen Parameter wo die DLL den allozierten Speicher zurückgeben könnte.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
03.06.2008, 13:04
14***
Na ich habe einfach noch eine Funktion geschrieben:
void __stdcall CleanMemory(short *p_sData);
Einziges Problem war noch, dass der Datentyp Uint32 ist (also ein 32-bitiger Zeiger), der dann immer übergeben wird.
C.
  Einbinden externen Code mit unbekannter Parameterstruktur ghostwhisperer 12 12.020 21.12.2009 09:24
  LabVIEW Array an C++ DLL übergeben Flagman 8 10.618 03.05.2009 11:54
  Lab VIEW DLL in C# 2D Array an Lab VIEW übergeben Gortosch 2 6.492 02.06.2008 16:05
Letzter Beitrag: Gortosch
  2 Dimen. Array an Dll übergeben calimero 2 5.703 06.12.2005 13:16
Letzter Beitrag: Winzler
