Shared Variablen deployen: Fehler 1
26.05.2008, 18:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2008 18:27 von Peyotito.)
Peyotito Offline
Hallo!
Bei dem Versuch eine Variablenbibliothek über eine eigenständige Anwendung zu deployen, bekomme ich auf dem Zielrechner die Fehlermeldung: Fehler 1 ein ungültiges Zeichen im Methodenknoten
Wenn ich die DeployVars.exe auf meinem Rechner ausführe, dann klappt es ohne Probleme.
Weiß jmd. Rat?
Vielen Dank im Voraus
die deploy.vi im Anhang (LV 8.5)
Grüße aus Berlin
P.
Sonstige .vi  Deploy.vi (Größe: 39,74 KB / Downloads: 338)
26.05.2008, 19:45
Ich weiß nicht genau, was Du da machen möchtest, aber schau' doch mal hier.
27.05.2008, 11:15
Peyotito Offline
' schrieb:Ich weiß nicht genau, was Du da machen möchtest, aber schau' doch mal hier.
Hallo Markus!
Danke für die Antwort!
Mein Ansinnen ist folgendes:
auf einem Rechner läuft die LV 8.5 Runtime und die SVE.
Auf diesem Rechner soll die Deploy.exe laufen, die dann von dort die Variablen verteilt (lokal in die SVE)
Die Variablen.lvlib wähle ich manuell im Prg. aus.
Die lokale IP wir ausgelesen und dann verwendet, alternativ könnte man natürlich auch 127.0.0.1 verwenden.
Bekomme dann die Fehlermeldung: Fehler 1 ist bei Methodeknoten in Deploy.vi aufgetreten
Möglich Ursachen: Ein Ausgabeparameter ist ungültig. Wenn am Eingang beispielsweise ein Pfad anliegt, kann dieser Pfad Zeichen wie ? oder @ enthalten, die im betreffenden Betriebssystem nicht zulässig sind.
Auf dem Entwicklungsrechner läuft das ganze sowohl in der Umgebung als auch als .exe ohne Probleme
Ich gebe mir nun den Pfad und die IP noch als String aus, kann aber im Pfad keine ungültigen Zeichen entdecken.
Patrik (Immer noch auf der Suche nach der Lösung)
Sonstige .vi  Deploy.vi (Größe: 41,14 KB / Downloads: 249)
27.05.2008, 11:31
Peyotito Offline
' schrieb:Hallo Markus!
[attachment=39948:Deploy.vi]
So, in der Form, obwohl nur noch ne Augabe in die .vi eingefügt, läufts jetzt plötzlich.
It's magic!!!!
Versteh ich zwar nicht, aber auch gut. Hauptsache läuft.
Danke für die versuchte Hilfe.
Patrik
Sonstige .vi  Deploy.vi (Größe: 41,15 KB / Downloads: 266)
