VIs Parallel ausführen
23.05.2008, 08:09
ele4 Offline
Wehrte Forumsbesucher
In einem meiner LabVIEW Programme rufe ich im Hauptprogramm diverse Unterprogramme auf. Sobald ich das Unterprogramm aufrufe, stoppt das Hauptprogramm und wartet auf die Parameter des Unterprogramms. Das Unterprogramm wird durch den Benutzer beendet. In meiner Anwendung muss während der Zeit, in der das Unterprogramm aktiv ist, das Hauptprogramm unbedingt weiter laufen. Bietet mir LabVIEW eine Möglichkeit die beiden VIs parallel auszuführen?
23.05.2008, 09:40
kpa Offline
88***
lass Dein Unterprogramm in einer parallelen While-Schleife laufen und übergebe die Daten mit einer lokalen Variable.
kpa
23.05.2008, 10:20
ele4 Offline
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das Programm gemäss deiner Beschreibung aufgebaut, leider funktioniert es immer noch nicht wie gewünscht. Das ganze Programm 'flimmert'. Das Programm soll nicht strukturiert ablaufen. Ich mache ein konkretes Beispiel: Auf dem Frontpanel des Haupprogramms kann das Unterprogramm Einstellungen aufgerufen werden. Während ich im Unterprogramm diverse Parameter verändere, soll das Hauptprogramm weiterhin seinen Verpflichtungen nachgehen und die Parameter des Unterprogramms in Echtzeit übernehmen.
23.05.2008, 10:53
kpa Offline
88***
hier ist ein Beispiel.
Ich hoffe das hilft.
kpa
Version 8.5
Lv85_img
Sonstige .vi  Einstellungen.vi (Größe: 7,17 KB / Downloads: 208)
Sonstige .vi  Haupt.vi (Größe: 20,25 KB / Downloads: 250)
23.05.2008, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2008 11:59 von Lucki.)
lv85Mein Beipiel kommt zu spät, aber doppelt hält besser...
Sonstige .vi  Main.vi (Größe: 21,06 KB / Downloads: 268)
Sonstige .vi  Eintellungen.vi (Größe: 11,59 KB / Downloads: 257)
23.05.2008, 12:04
ele4 Offline
Besten Dank. Ich werde das Programm Montags ausprobieren.
Ich wünsche ein schönes Wochenende.
  SubVI parallel ausführen mit Rückgabewert skywalker 9 7.098 20.03.2015 14:21
  Mehrere Schleifen parallel ausführen! houss 7 13.514 06.08.2013 14:41
Letzter Beitrag: houss
  SubVI parallel ablaufen lassen, aufrufendes VI weiter ausführen astraios 3 11.145 31.08.2006 11:58
Letzter Beitrag: Achim
