Diverse Fehlermeldungen beim Installieren meiner exe.
20.05.2008, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2008 14:02 von m0n0g0n.)
m0n0g0n Offline
8.5.1
Hallo leute,
ich hab mir aus meinem LabVIEW programm eine exe und einen passenden installer dazu erstellt.
Mein LabVIEW programm erfasst nur messwerte von einem NI-USB 6210 gerät und führt paar kleinere berechnungen durch.
Ist es ausreichend wenn ich nur die Runtimeengine 8.5.1 und DAQmx 8.7 einbinde?
Das ist zwar nicht das problem, aber das wollte ich an der stelle noch zusätzlich fragen :-)
Nun das Problem..
Ich hab mir den installer erstellt, auf eine cd gebrannt und versucht das ganze auf einem "LabVIEW freien" pc zu installieren. Doch plötzlich versucht der installer die runtimeengine 7.11, 8.2.1 und 8.0.1 zu installieren. Man sieht ja immer welche komponente grade installiert wird, und bei den besagten komponenten kommt eine fehlermeldung das diese unauffindbar seien. Wie ist das möglich? Ist das ein 8.5.1 bug? Klar sind die komponenten unauffsindbar, denn ich hab sie auch nicht eingebunden. Aber wieso versucht er sie zu installieren? Des Weiteren versucht er auch den Meas. & Autom. Explorer zu installieren!
Hoffe mir kann jemand helfen.
mfg
euer m0n0
21.05.2008, 09:02
m0n0g0n Offline
8.5.1
Hier noch ein paar screenshots, die das problem verdeutlichen sollten.
21.05.2008, 09:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2008 09:41 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo leute,
Nun das Problem..
mfg
euer m0n0
Also Measurement&Automation Explorer is Bestandteil von DAQmx (respektieve eine Abhängigkeit davon) und sollte deshalb durch den DAQmx Installer automatisch mit in den Installer Build reingezogen werden. Measurement&Automation Explorer besitzt auch ein paar Tools (Test Panels glaube ich) die eigentlich LabVIEW Applikationen sind aber mit einer früheren Version von LabVIEW programmiert sind, deshalb die extra Abhängigkeit von älteren Runtime Systemen.
Das sollte aber durch den Installer Builder alles automatisch mit reingezogen werden und keine Probleme verursachen. Ich denke dass etwas bei Deiner Installation durcheinander geraten ist. Die sicherste Methode um das zu beheben ist um alle NI Software zu deinstallieren, ein RegClean Utility das Du von der NI Site holen kannst auszuführen und dann alles wieder neu zu installieren. Ich weiss dass das nicht schön ist aber andere Lösungen sind meist sehr kompliziert, nicht immer erfolgreich und können andere Probleme verursachen.
Um zumindest eine komplette Reinstallation von DAQmx kommst Du ziemlich sicher nicht umhin.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
21.05.2008, 10:01
m0n0g0n Offline
8.5.1
' schrieb:Also Measurement&Automation Explorer is Bestandteil von DAQmx (respektieve eine Abhängigkeit davon) und sollte deshalb durch den DAQmx Installer automatisch mit in den Installer Build reingezogen werden. Measurement&Automation Explorer besitzt auch ein paar Tools (Test Panels glaube ich) die eigentlich LabVIEW Applikationen sind aber mit einer früheren Version von LabVIEW programmiert sind, deshalb die extra Abhängigkeit von älteren Runtime Systemen.
Rolf Kalbermatter
Ich hab erst vor paar tagen mein gesamtes LabVIEW neuinstalliert. Und das hat lange gedauert :-)
Das kann doch nicht sein das dies wieder erforderlich ist. hmpf.. ich hab zu meinem problem einen interessanten link gefunden:
link
Doch die lösungsvorschläge von ni sind unzumutbar!
mfg
21.05.2008, 10:03
m0n0g0n Offline
8.5.1
könntest du mir vielleicht ein link zu dem regclean app geben? kann das auf der ni seite nicht finden.
mfg
21.05.2008, 10:54
m0n0g0n Offline
8.5.1
Vielleicht sollte ich noch erwähnen das der Installer von der Festplatte aus einwandfrei funktioniert. Nur von CD lässt er sich nicht installieren.
mfg
  Framework installieren Trinitatis 2 5.371 29.07.2015 21:43
  Pfadproblem mit meiner Applikation micheljoel2002 7 5.030 23.11.2010 10:29
Letzter Beitrag: micheljoel2002
  Font(Schriftart) über den Installer installieren xtro 2 5.441 30.03.2010 06:19
Letzter Beitrag: xtro
  Erklärung der neuen Fehlermeldungen? gottfried 4 5.616 04.11.2008 19:40
Letzter Beitrag: jan91
  Installerfehler beim installieren der Anwendung jhoormann 3 4.667 06.05.2008 15:04
Letzter Beitrag: RoLe
  Exe auf Clients Installieren vladi 9 7.667 21.03.2008 16:27
Letzter Beitrag: vladi
