.exe mit Runtime Engine in eine ausführbare Datei?
18.05.2008, 07:35
bachelor-rat Offline
7.0 Studentenversion/ 8.0
Hallo Leute,
ich möchte mein fertiges VI mit LV 8.0 builden und gleichzeitig soll dort die Runtime engine mit eingebunden werden, damit es auf mehreren Rechnern ausgeführt werden kann ohne vorher selber etwas großartig zu installieren. Die Runtime Engine soll selber beim Programmstart mit ausgeführt werden, oder so in der Art.
Funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle?
18.05.2008, 08:56
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo Leute,
Nein nicht wirklich. gibt zwar Zeitgenossen die sehr viel Zeit darin investieren um herauszubekommen welche Files man alles von der Runtime Engine zusammen mit der Applikation in ein Verzeichnis kopieren muss um es ohne spezielle Runtime Installation laufen lassen zu können.
Aber erstens ändert das mit jeder neuen LabVIEW Version wieder etwas, zweitens gibt es verschiedenen Komponenenten (z.B. Intel Math Kernel Library für Advanced Analysis Funktionen) die absolut installiert werden müssen, und drittens unterstützt der LabVIEW Installer das nicht, d.h. wenn Du die Applikation dann nicht nur direkt von CD oder dergleichen starten willst musst Du Dir Deinen eigenen Installer basteln der alle Files korrekt aufs Zielsystem kopiert.
Bei LabVIEW 6 ging das alles noch relative einfach und bei LabVIEW 7 ausser dem dritten Punkt solange Du keine Analysis Funktionen benützt hast, aber LabVIEW 8 ist einfach zu komplex und hat zuviele Abhängigkeiten als dass die ganze Arbeit um das rauszusuchen noch viel Sinn macht.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
18.05.2008, 13:19
Mmmhhhh, naja gut. Das ist ja nicht so schön! Also auf jedem Rechner extra die RT Engine installieren. Schade, dass LB da nicht mehr so komfortabel ist.
Vielen Dank!!
die bachelor-rat
19.05.2008, 12:12
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Mmmhhhh, naja gut. Das ist ja nicht so schön! Also auf jedem Rechner extra die RT Engine installieren. Schade, dass LB da nicht mehr so komfortabel ist.
Vielen Dank!!
die bachelor-rat
LabVIEW 3.x und 4.x unterstützte das noch respektieve da war das Executable auch gleich die Runtime. Aber das war hauptsächlich Windows 3.1 und MacOS Classic. Inzwischen gibts unzählige neue Features, neue Betriebssysteme und und und. Das alles in ein monolithishes Executable zu stopfen würde für die meist einfache Anwendung ein 60 MB Monster produzieren. Andererseits ein Build-System zu entwicklen dass so etwas unterstützt und Dir die Möglichkeit gibt das auch ganz feinmaschig zu konfigurieren (sodass Du eben nicht ein 60MB File bekommst) ist extrem viel Aufwand und erfordert vom Entwickler (also Dir) Detailkenntnisse darüber wie welche Features von welchen Komponenten abhängen, das die meisten LabVIEW Entwickler bei NI noch nicht mal haben.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
19.05.2008, 12:18
RoLe Offline
Vielen Dank!!
die bachelor-rat
Nicht zu vergessen, das du unter umständen noch VISA oder DAQ installieren musst, und dann ist es wirklich ein MB Monster.
  Offline Installer Runtime Engine 2020 SP1 BerndDasBrot 3 5.242 15.03.2021 15:04
  LV8-Runtime-Engine Freddy 4 7.191 08.10.2020 12:29
Letzter Beitrag: Freddy
  Run-Time-Engine subVIs laden S_D 5 7.220 31.07.2012 14:44
Letzter Beitrag: S_D
  Aus Labview Projekt eine ausführbare Datei machen fani88 2 6.960 17.06.2012 11:25
Letzter Beitrag: fani88
  erstellte exe arbeitet auf Rechner mit RT-Engine nicht fehlerfrei der Jens 2 6.135 26.03.2012 11:59
Letzter Beitrag: der Jens
  Problem mit Runtime Engine 2010 jojo2203 1 7.666 08.08.2011 09:15
