Probleme beim abspeichern von daten
16.05.2008, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2008 13:29 von moss_icon.)
moss_icon Offline
8.00
hallo nach langer zeit konnte ich mal wieder ein bischen mit LabVIEW arbeiten.
meine aufgabe ist es, durch eine schrittweise spannungsänderung an einem fokusstellmechanimus einen maximalen spannungswert an einem photodetektor auszulesen.
das verstellen der fokusregelung ist kein problem, es wird ein definierter spannungsschritt aufgeschlagen und ab einem gewissen spannungswert ändert sich die detektorspannung. Smile
leider gibt es beim abspeichern der werte in einem file ein problem. sobald ich den messbeginn starte, wird die spannung hochgefahren ( entweder von 0V oder von einem vorher definierten offset) und es wird nach dem speicherort gefragt. leider fragt mich das programm kontinuierlich wo gespeichert werden soll.
ich bin schon total verzeifelt. es wäre toll wenn mir wär nen tip geben könnte damit ich das problem in den griff bekommen danke im vorraus.
edit: ich hab mal spannungsänderung und abspeichern als bild angehängt damit eventuell klar wird was ich versuche zu tun
16.05.2008, 14:44
RoLe Offline
Das "Messwerte schreiben" hat einen Ein/Ausgang Dateiname/Pfad. Wenn dort nichts angeschlossen ist, wird gefragt.
Das kannst du mit einem ShiftRegister in der Haupschlaufe lösen, oder mit einer lokalen Variable.
16.05.2008, 15:28
moss_icon Offline
8.00
' schrieb:Das "Messwerte schreiben" hat einen Ein/Ausgang Dateiname/Pfad. Wenn dort nichts angeschlossen ist, wird gefragt.
hmm selbst wenn ich den Ein/Ausgang Dateiname/Pfad bennutze und alles über eine lokale variable umleite fragt das vi ständig nach einem dateinamen.
mit schieberegistern kenne ich mich noch nicht aus, und unsere fh bib hat heute leider schon geschlossenSad
  Daten in .lvm abspeichern! KingLui 2 4.351 26.09.2014 10:55
Letzter Beitrag: KingLui
  Daten beim Löschen in den Papierkorb schieben jan91 3 5.960 19.03.2014 19:20
  Probleme beim File einlesen mit Punkt und Koma Labkmop 4 6.712 17.05.2010 09:11
  Verzögerung beim Daten speichern PeterPuter1 2 3.999 08.05.2009 12:06
Letzter Beitrag: PeterPuter1
  Probleme beim auslesen des Zeitstempels Florian_TU-BS 11 9.034 15.04.2009 15:02
Letzter Beitrag: Florian_TU-BS
  Datei-I/O-Fehler beim abspeichern von VIs LabYouToo 4 7.669 07.03.2009 11:24
