Datei in LV 6.0 speichern
16.05.2008, 09:47
siham Offline
Morocco
kann man eine VI-Datei von LV8.5 auf LV6.0 speichern.
16.05.2008, 11:01
' schrieb:kann man eine VI-Datei von LV8.5 auf LV6.0 speichern.
Wenn du LV8.0, LV7.1, LV7.0 und LV6.1 hast, dann möglicherweise ja, denn:
Mit LV8.5 kannst du speichern für 8.0, mit 8.0 speichern für 7.1, mit 7.1 speichern für 7.0, mit 7.0 speichern für 6.1 und dann mit 6.1 speichern für LV6.0. Dabei kann natürlich einiges schief gehen, da der Funktionsumfang von 8.5 wesentlich größer ist als der von 6.0.
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.081 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.103 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Speichern mit "Messwerte in Datei schreiben" cap 4 7.353 16.05.2013 09:43
  Daten flexibel in txt Datei speichern mrstrom 2 3.881 06.11.2010 11:07
Letzter Beitrag: Matze
  Zeichen aus Datei lesen und speichern Gulli 8 6.493 15.05.2009 13:33
Letzter Beitrag: TSC
  Grafik des Anschlussfeldes in Datei speichern ? TSC 2 3.702 11.02.2009 10:34
