History Chart manipulieren
13.05.2008, 15:49
gottfried Offline
20**
ich möchte die Histrory Chart manipulieren. Wenn ich mir die History Data ausgeben lasse ist da aber unverständliches Zeug..... Im Help sehe ich "Note Use strictly typed refnums when reading this property." Das ist sicher lichtvoll .... ähhh aber ich verstehe es nicht.
Bitte um einen Wegweiser
Gottfried
PS.: V8.51
Sonstige .vi  ___Chart___.vi (Größe: 16,46 KB / Downloads: 224)
13.05.2008, 19:56
' schrieb:Wenn ich mir die History Data ausgeben lasse ist da aber unverständliches Zeug.....
Ich kann kein unverständliches Zeug erkennen. Allerdings hab ich auch nur LV 8.5.
Das Beschreiben des Elementes und das Auslesen des Propertys sollte sequenziert werden.
13.05.2008, 20:34
gottfried Offline
20**
' schrieb:Ich kann kein unverständliches Zeug erkennen. Allerdings hab ich auch nur LV 8.5.
ich bin blamiert, jetzt stehen da einfach die Y-Werte...... wie ich das Ding gepostet habe waren da Werte im Bereich 8.0E6
' schrieb:Das Beschreiben des Elementes und das Auslesen des Propertys sollte sequenziert werden.
Was meint das?
Vielen Dank & sorry....
Gottfried
13.05.2008, 20:57
' schrieb:wie ich das Ding gepostet habe waren da Werte im Bereich 8.0E6
Sollte mich nicht wundern, wenn das mit dem folgenden zusammenhängt ...
Zitat:Was meint das?
LV ist eine Datenflußsteuerung. Alles, was nicht "in einem Fluß" steht - also sequenziert ist - wird parallel abgearbeitet. Überlege folgendes: Du schreibst einen neuen Wert in das Anzeigeelement Graph. GLEICHZEITIG ließt du die Historie des Graphen aus. Gleichzeitig deswegen, weil keine Sequenzierung zwischen diesen beiden "Programmteilen" besteht. Dumm ist nur: gleichzeitig geht nicht. Irgendeines muss immer zuerst gemacht werden. Nur was, das weiß man (der Programmierer) nicht. Das Problem ist: Der Programmierer denkt zwar, weil er einen Wert in das Anzeigeelement schreibt dass dieser deswegen jetzt in der Historie stehen muss. Da aber die Historie ausgelesen wird, bevor der Wert geschrieben wird, steht der Wert eben nicht in der Historie. Dumm nur, dass das eben nur zu 50% zutrifft.
Hinweis:
Mag sein, dass in diesem einen Falle die Auswirkung der Nicht-Sequenzierung zweitrangig ist - aber es gibt sie.
  Zeitverlauf Schallpegel mit History oscorp 9 7.188 02.10.2018 14:41
  autoscale manipulieren fani88 3 4.839 08.02.2013 12:46
Letzter Beitrag: fani88
  Array manipulieren Klausi 7 5.950 13.07.2009 20:40
Letzter Beitrag: Klausi
  Chart history löschen RMR 2 5.550 08.07.2009 14:29
Letzter Beitrag: RMR
  History meines Chart wird willkürlich resetet m0n0g0n 8 7.068 30.04.2008 12:53
Letzter Beitrag: m0n0g0n
  Manipulieren des Autoscales bei XY-Graphen Citlab 3 5.500 31.03.2006 16:44
Letzter Beitrag: Irene He
