Refnum als lokale Variable funktioniert - aber nicht als globale
10.05.2008, 08:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2008 08:51 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
eine Refnum als lokale Variable funktioniert problemlos - aber nicht als globale Variable .... ich bin ratlos. Bitte um eine Gebrauchsanweisung.
Gottfried
PS.: es geht auch mit einer lokalen Variablen nicht.
10.05.2008, 13:04
Wieso soll das nicht gehen?
Zeig mal an einem konkreten Beispiel (i.e. VI), was bei dir nicht geht.
12.05.2008, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2008 08:20 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
' schrieb:Wieso soll das nicht gehen?
Hallo
in der Beilage ein Beispiel: Referenz durchgezogen funktioniert, via lokale Variable .... Error.
Vielen Dank
Gottfried
LV8.51
Sonstige .vi  Referenz__ber_lokale_Variable.vi (Größe: 13,48 KB / Downloads: 235)
12.05.2008, 09:51
gottfried Offline
20**
Ooops,
das ist einfach nicht in der richtigen Reihenfolge gewesen.....
so gehts
Gottfried
Sonstige .vi  Referenz__ber_lokale_Variable_B.vi (Größe: 15,67 KB / Downloads: 258)
12.05.2008, 15:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2008 16:15 von Lucki.)
' schrieb:das ist einfach nicht in der richtigen Reihenfolge gewesen.....
Der Fehler hat zwar mit lokalen Variablen zu tun, aber nicht speziell mit lokalen Variablen von Referenzen. Die hättest Du ruhig weiter verwenden und Dir die Datenwandlung sparen können. Es handelt sich hier um den schlichtweg klassischen Laufzeitkonflikt, vor dem bei jeder Verwendung lokaler Variablen gewarnt wird. Merke: LV arbeitet das Blockbild nicht von links nach rechts ab, sondern so wie die Datenverbindungen das erzwingen. Ansonsten ist die Reihenfolge zufällig Aber bei dieser zufälligen Abarbeitung hat sich diese Erfahrung bestätigt: Die Lokalen Variablen werden gelesen, bevor irgendwelche gleichrangigen Funktionen oder Sub-VIs ausgeführt werden. Also hier: Bevor in die Variable etwas hineingeschrieben wurde. Und das verursacht den Fehler.
Der Denkfehler ist: Die lokale Variable ist ja mit ganz kurzem Draht an einer Funktion angeschlossen. Also wird sie wohl erst in dem Moment ausgelesen werden, wenn der Wert von der Funktion wirklich gebraucht wird. Falsch: Der Datenwert liegt lange vorher an, bevor die Funktion mit der Ausführung dran ist.
So gehts auch:
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.491 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
  Globale Variablen Edi70 7 4.864 08.10.2021 17:01
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 10.247 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.463 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.725 06.09.2019 13:57
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.041 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
