Digitales Tachosignal mit I/O Karte erfassen und Frequenz messen
09.05.2008, 07:00
Flobias Offline
8.6.1
Hallo Leute,
---------- Meine Aufgabe:
ich sollte ein digitales Tachosignal mit folgender Karte einlesen: NI PXI-6514
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/13576
Bei maximaler Geschwindigkeit treten 666 Impulse pro Sekunde auf.
---------- Mein Versuch:
Ich habe versucht mit DAQmx das Signal abzutasten. Eingestellt habe ich "Einzelnes Sampel".
Nach dem Einlesen schicke ich das Bit via "Queue" an eine Schleife zur Auswertung (Zeitmessung -> 1/x)
Das Problem ist, dass ich gerne z.B. mit 2kHz abtasten würde. Aber das geht nicht, weil ich die Abtast-Schleife (DAQmx) natürlich nur bis 1ms heruntertakten lässt.
---------- Meine Bitte:
Ich denke aber, dass ich die Sache total falsch angehe.
Kann mir da jemand mit einer Ausführlichen Beschreibung weiterhelfen? Vielleicht mit einem Screenshot vom Blockdiagramm?
Ich brauch das echt ganz dringend.
P.s.: Eigentlich sollte ich 16 Tachosignale bearbeiten, aber ich denke, dass ich das dann selbstständig erweitern kann.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Flori
09.05.2008, 07:22
MetalMetalMetal
' schrieb:[...]666 Impulse[...]
09.05.2008, 07:32
Flobias Offline
8.6.1
Naja, eigentlich sind es 666.666667
Also richtig gerundet 667 Impulse/Sekunde
Aber halte dich nicht an sowas auf ... HILF mir Tongue
09.05.2008, 07:45
Bin erst ab 19.05. beim DAQmx-Lehrgang in München. Aber es gibt hier auch jetzt schon Profis auf diesem Gebiet.
Ich würde aber sagen, dass Du die Werte nicht einzeln einliest, sondern in Deiner Karte "zwischenspeicherst" und dann ein komplettes Paket auf einmal holst. Dann klappt es auch mit einer höheren Frequenz. Aber wie das genau funktioniert kann ich Dir leider (noch) nicht sagen.
' schrieb:Naja, eigentlich sind es 666.666667
09.05.2008, 08:37
Flobias Offline
8.6.1
Schon mal nicht schlecht, danke!
Gibt's noch weitere Leute, die mir helfen könnten?
09.05.2008, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2008 10:40 von Y-P.)
Schau' mal hier.
Vielleicht hilft das.
12.05.2008, 20:07
:hmm:Frequenz-Messung, eigentlich eine typische Counter-Aufgabe, nicht Digital-In. Aber ob das mit deinem PXI-System geht, das weiss ich auch nicht. Sieht aber nicht so aus.
Auf 2 kHz wirst du mit deiner Karte auch nicht kommen, da steht ja in den Spezifikationen, das die DIO's beim Timing nur "Software" können. Somit kannst du keine Hardware-Taktung vornehmen, was bei 2kHz nötig ist.
Einzige mögliche Ausnahme (aber da weiss ich auch nicht Bescheid): Vielleicht geht mit einem Real-Time System mehr...
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 7.775 13.09.2018 14:52
  Digitales Signal eines Moduls ansteuern mprocket 4 6.621 05.01.2018 11:49
Letzter Beitrag: mprocket
  Frequenz "Null" messen Mila 25 23.526 12.02.2016 14:24
Letzter Beitrag: Reiling
  Durchflusssensor - Pulse zählen/Frequenz messen zig 46 39.658 07.10.2014 09:56
Letzter Beitrag: zig
  Digitales Signal ausgeben/einlesen Orngh 4 7.677 21.11.2013 10:11
Letzter Beitrag: Orngh
  Digitales Signal ausgeben und gleichzeitig erfassen tom987 8 9.278 25.10.2013 08:18
