Logische Funktionen
08.05.2008, 17:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2008 09:09 von Y-P.)
Logische Funktionen
kann mir jemand erklären, was die beiden Funktionen Rotate und Logical Shift genau machen?
Ich habe mir interessehalber mal ein Bsp. zusammengeklickt (vgl. Bsp.) und aus dem werde ich genauso wenig schlau wie aus der LabVIEW-Hilfe.
EDIT (am 11.07.2008 von Y-P): Diese Version ist noch mit Fehlern (x- und y-Eingänge vertauscht), die richtige Version kommt weiter unten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sonstige .vi  Logische_Funktionen.vi (Größe: 13,86 KB / Downloads: 431)
Lv80_img
08.05.2008, 17:34
Logische Funktionen
Rotate schiebt z.B. letzten Bit in einem Byte auf die erste Stelle oder umgekehrt Bit vom Platz1 auf Platz8.
08.05.2008, 17:41
Logische Funktionen
Wenn ich bei meinem Wert 1 einstelle und dann mein Array-Control durchklicke, dann passt es anfangs auch noch.
Bool-Array auf 0 (binär) => Ausgang auf 1
Bool-Array auf 1 => Ausgang auf 2
Bool-Array auf 2 => Ausgang auf 4
....jetzt kommts:
Bool-Array auf 3 => Ausgang auf 8 (erwartet hätte ich 6)?????
Bool-Array auf 4 => Ausgang auf 16 (erwartet hätte ich 8) ?????
Ich steig' da nicht durch.
' schrieb:Rotate schiebt z.B. letzten Bit in einem Byte auf die erste Stelle oder umgekehrt Bit vom Platz1 auf Platz8.
08.05.2008, 17:54
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Logische Funktionen
2^0=1
2^1=2
2^2=4
2^3=8
2^4=16
uswusf..
Gruß,
Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
08.05.2008, 19:59
Logische Funktionen
Und wenn ich bei Wert z.B. "3" eingebe und im Array 4 einstelle, wie komme ich dann auf mein Ergebnis? Irgendwie blicke ich den Zusammenhang zwischen meinem Eingangsarray und dem Wert nicht?
Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Funktionen, außer dass "Rotate" irgendwann mal begrenzt wird?
' schrieb:2^0=1
2^1=2
2^2=4
2^3=8
2^4=16
uswusf..
Gruß,
Rob
08.05.2008, 20:10
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Logische Funktionen
' schrieb:Und wenn ich bei Wert z.B. "3" eingebe und im Array 4 einstelle, wie komme ich dann auf mein Ergebnis? Irgendwie blicke ich den Zusammenhang zwischen meinem Eingangsarray und dem Wert nicht?
10101010 rotiert = 01010101
00110011 left-shifted(1) = 01100110
4= 00000100
leftshifted(3) = 00100000 = 32= 4* 2*2*2
Hoffe das stimmt jetzt so ohne LV angeworfen zu haben..
Für sowas ist es manchmal ganz nützlich etwas Programmiererfahrung in ASM zu haben.
Gruß,
Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
08.05.2008, 20:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2008 20:21 von Y-P.)
Logische Funktionen
Mist, ich hatte die Eingänge verdreht angeschlossen. Blush
Da kann ich mich ja lange wundern, wieso da nur sch.... rauskommt.
Ich habe auch das erwartet, was Du geschrieben hast. Danke Dir.
Hier ist die funktionierende Version.
Sonstige .vi  Logische_Funktionen.vi (Größe: 13,99 KB / Downloads: 269)
Lv80_img
' schrieb:10101010 rotiert = 01010101
4= 00000100
Gruß,
Rob
13.05.2008, 10:36
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Logische Funktionen
4= 00000100
Gruß,
Rob
ASM ist hilfreich aber nicht nötig. Kenntnis von Boolscher Algebra ist aber sicher sinnvoll und hilfreich wenn man sich auf Bitschiebereien und andere Bitoperationen zulegen will.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Rainbow DLL Funktionen einbauen RaisaGeleta 4 4.784 01.11.2016 16:41
Letzter Beitrag: RaisaGeleta
  Funktionen "suchen" gottfried 4 4.813 30.06.2013 08:47
Letzter Beitrag: gottfried
  Array-Funktionen Ninja2602 10 11.146 19.07.2011 18:10
