Wie erhält man aus zwei Messwerten vom DAQ einen Graphen?
07.05.2008, 22:13
Bennicklas Offline
ich habe zwei Spannungen, die mein USB 6008 auch wunderbar misst. Diese beiden Werte ändern sich laufend und ich möchte gerne einen Graphen, dessen Punkte als X-Wert den einen, als Y-Wert den anderen Messwert haben, so dass ich z. B. die Kennlinie einer Diode oder andere Kennlinien aufnehmen kann. Ich habe es mit einem XY-Graphen probiert, aber dieser zeigt mir immer nur den aktuellen Messwert.
Ich hätte gerne, dass ab dem Moment des Starts des .vi der Graph langsam aufgebaut wird und so lange neue Punkte hinzukommen, bis ich Stop drücke.
Ist bestimmt ganz einfach, ich weiss aber nicht, wie ich es machen soll. Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Viele Grüße
Ben
07.05.2008, 22:50
Suchfunktion des Forums bemühen (z.B. XY-Graph) und sich ein wenig durchklicken.
z.B. http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;#entry18889
08.05.2008, 14:45
Bennicklas Offline
Hallo, Jens,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe natürlich vorher die Suchfunktion genutzt, hatte aber nicht das richtige gefunden.
Heute jedoch habe ich durch Zufall die Randbemerkung gefunden, dass man beim XY-Graph bei "Zurücksetzen" ein false setzen muss. Seitdem klappt es :-)
Vielen Dank!
Benjamin
02.06.2008, 15:54
siham Offline
Morocco
' schrieb:Hallo,
Viele Grüße
Ben
hallo,
kannst du deine VI-Datei posten?
  Messwerte flott in einen Graphen darstellen Hasenfuss 15 12.529 01.07.2015 16:41
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Zeit zu Messwerten aus AInFg und in einem Array speichern thenewone 3 4.302 08.05.2015 08:37
Letzter Beitrag: thenewone
  Wie große Menge an Messwerten flott speichern? Hasenfuss 3 4.508 30.04.2015 11:32
  Zwei Graphen in einem Diagramm LuckiJulo 8 9.512 03.03.2015 21:04
  XY-Graf aus 2 Messwerten innerhalb einer Schleife Marcel123 11 8.420 14.06.2014 11:36
  Bildung eines speziell verteilten Extrakts von Messwerten TG_BA 9 7.433 25.02.2014 09:32
