Starten von elapsed time
06.05.2008, 10:08
me007 Offline
Hallo Leute,
ich habe ein Problem bei der Verwendung von Elapsed Time...
In meiner Anwendung soll die Zeit bei erreichen eines Zustandes starten.
Bei dem Zustand handelt es sich um einen Vergleicher der bei überschreiten eines Grenzwertes ein '1' ausgibt und beim unterschreiten '0'
Der Vergleicher misst eine Spannung von einer Drucksensorschaltung und somit ist der gegebene Zustand immer variabel.
Mit Reset funktioniert das nicht optimal, da der Zustand sich bei abfallenden Druck wieder ändert.
Meine Idee war es den Timer bei der ersten Überschreitung des Grenzwertes zu starten und dann komplett durchlaufen zu lassen ohne bei Unterschreitung des Grenzwertes zu stoppen...
Kann mir jemand hierzu einen Tip, bzw. einen Hinweis geben???
Vielen Dank im vorraus!
06.05.2008, 10:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2008 10:26 von toaran_.)
toaran_ Offline
Hi
nimm einfach zu dem Zeitpunkt der Grenzwertüberschreitung die zeit..
und zu dem zeitpunkt an dem du die zeit messen willst auch nochmal ziehst den ersten wert vom 2. ab und hast als ergebniss die dauer in millisekunden...
wenn ich dich richtig verstanden hab ...Smile
wenns ne längere messung ist kannste auch mit zeitstempeln arbeiten...
toaran
06.05.2008, 11:00
Meintes Du es so?
Lv82_img
Sonstige .vi  Zeit_ruecksetzen.vi (Größe: 38,51 KB / Downloads: 366)
06.05.2008, 11:00
me007 Offline
' schrieb:Hi
[attachment=39579:timer.JPG]
toaran
...da hab ich mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt - es soll bei der ersten überschreitung ein countdown starten und dieser dann unabhängig vom Zustand (egal ob Grenzwert über- / unterschreitung) ablaufen!
06.05.2008, 11:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2008 20:45 von jg.)
me007 Offline
Hier mal mein VI
Ich möchte bei der ersten überschreitung den countdown starten...
Dieser soll dann unabhängig von den eingelesenen Daten ablaufen - Textmeldung wird ausgegeben und Programm beendet
Lv82_img
Sonstige .vi  P_Ctrl_1.vi (Größe: 242,89 KB / Downloads: 229)
06.05.2008, 13:08
' schrieb:Ich möchte bei der ersten überschreitung den countdown starten...
Dann vielleicht so:
Lv82_img
Sonstige .vi  Speichern_1_.vi (Größe: 9,55 KB / Downloads: 300)
BTW: Es muß ja keine Dankesrede sein, aber ein versteckter kleiner Hinweis, daß Du die bisherigen Antworten gelesen hast, so rein zur Information, wäre schon nicht schlecht...
06.05.2008, 13:30
me007 Offline
Vielen Dank für die Hinweise!
Mit dem Hinweis auf Wert speichern bin ich schon einen schritt weiter gekommen!
Ich möchte nur noch, dass der wert automatisch bei der 1. überschreitung gespeichert wird und dann dort nicht mehr geändert wird...
Versuch mein Glück weiter :-)
Aber für weitere hinweise bin ich sehr dankbar ;-)
06.05.2008, 13:31
RoLe Offline
' schrieb:...da hab ich mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt - es soll bei der ersten überschreitung ein countdown starten und dieser dann unabhängig vom Zustand (egal ob Grenzwert über- / unterschreitung) ablaufen!
Umgesetzt auf deine Express-Vi, sieht das dann in etwa so aus.
Tipp: Fals du etwas richtiges machen möchtest mit LabVIEW, mache es ohne Express-VI.
06.05.2008, 13:49
me007 Offline
Problem soweit gelöst!!!
Tip mit Speichern 1.VI war ausschlaggebend -> DANKE
Nur möchte ich nicht im Frontpanel die Numeric Anzeige...
Aber das wird schon irgendwie klappen.
Oder hat jemand schon eine idee???
Lokale / globale Variable vielleicht...
  Steuerung der Messdatenaufzeichnung mit Elapsed-Time-SubVI lempy 6 4.315 08.07.2021 10:18
Letzter Beitrag: lempy
  Elapsed Time verbunden mit ansteigender Flanke Gesetzt 11 9.210 02.12.2015 14:19
  Kann das Express-VI "Elapsed Time" umprogrammiert werden? Dommas 4 6.799 20.07.2010 06:23
Letzter Beitrag: Achim
  Elapsed Time gequantelt? Peter Knauer 20 17.117 25.09.2008 09:08
Letzter Beitrag: Peter Knauer
  Pausieren des Elapsed Timers? Array löschen? knutroggers 17 14.263 18.10.2007 07:41
  Nochmal die "Elapsed Time" Klamotte Sven77 9 7.962 11.10.2007 08:12
Letzter Beitrag: Sven77
