Fortlaufende Tabelle
19.10.2010, 12:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2010 16:59 von Y-P.)
AlphaDave Offline
9.0
Hallo Leute,
habe bzgl. meines Versuchsstands schon einige Fortschritte gemacht! Nun holen mich allerdings die Probleme ein die schon Anfangs anstanden.
Ich ermittle aus 30 einzelnen Versuchsvorgängen immer den Peak, die max. Vorspannkraft in diesem Falle. Nun muss ich diese Werte dokumentieren damit sie anschließend in Excel ausgewertet werden können.
Bisher hatte ich es immer nur soweit gebracht das mir jedesmal ein neues Excelsheet geöffnet wurde, statt die Werte fortlaufend in eine Tabelle einzutragen.
Habe jetzt die Idee die Werte erst in ein Array zu schreiben und dieses dann am Ende erst ins excelsheet zu transferieren.
Habe nur noch überhaupt nicht mit Arrays gearbeitet und bräuchte diesbezüglich ein wenig Input (Tips, Bsp.-VI`s, alles was hilft!).
Vielen Dank und beste Grüße,
David
Lv09_img2
Sonstige .vi  v11v2.vi (Größe: 81,81 KB / Downloads: 230)
30.10.2010, 08:11
Ersetze erst mal die Express-VIs durch DAQmx-Funktionen und schaue dann mal in der Array-Palette nach. Ansonsten Bahn.
Was ist denn genau das Problem? Glas1. .. .Glas2
  fortlaufende Nummerierung LouiJo 9 6.833 14.11.2011 21:37
Letzter Beitrag: unicorn
  Fortlaufende Schleife mit stündlichem Speichern Kevsche 5 5.085 16.07.2008 14:39
Letzter Beitrag: Grobi
  Fortlaufende 'Ereignis-Tabelle' erzeugen xyzabc 3 4.754 16.08.2007 11:29
Letzter Beitrag: Achim
