Einstellung einer festen Zeitverzögerung bei Datenübertragung zwischen zwei PXI-Systemen
04.05.2008, 21:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2008 22:14 von wlan.)
wlan Offline
8.5.1
Hallo, ich habe nun ein Problem, habt ihr eine Idee?
Daten/Signale müssen zwischen zwei PXI-Systemen (innerhalb eines LAN) per TCP/IP übertragen werden. Eine feste Zeitverzögerung muss auch eingehalten werden, z.B. 200ms. Das heisst, neben der "natürlichen" (variierten) Zeitverzögerung bei TCP/IP muss eine manuelle Zeitverzögerung zusätzlich angebracht werden. Dieses Problem kann auch als die Synchronisation zweier PXI-Systeme angesehen werden.
Besteht eine Möglichkeit, dieses zu realisieren?
Danke!
WLAN
04.05.2008, 22:05
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Möglich wäre z.b. einen Timestamp mit im Datenpaket einzubauen, und dann halt so die Daten vorort synchronisieren.
Setzt aber auch vorraus das beide PXI-Systeme die geleiche Zeit haben.
Gibts denn für die PXI-Systeme NTP-VIs? also VIs fürs Network-Time-Protokoll?
Oder ist es anstonsten möglich den PXI-Systemen von aussen einen Takt zuuzuführen, so wie bei anderen hoichwertigen Messgeräten, die haben meistens dann einen 10MHz Eingang um die lokalen Mutterozillatoren zu synchronisieren.
Gruß,
Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
04.05.2008, 22:58
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
time-triggered network mit shared variablen
05.05.2008, 07:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2008 07:06 von Y-P.)
Schau' mal hier.
Das müsste das sein.
' schrieb:time-triggered network mit shared variablen
05.05.2008, 20:36
wlan Offline
8.5.1
Vielen Dank für alle Antworten! Ja, die time-triggered shared variables sollen passen! Ich weiß allerdings nicht ob diese tatsächlich auf meinen PXI-Systemen realisierbar sind, da diese angeblich jeweils zwei Netzwerkkarten für ein PXI-System benötigen. Mein PXI-System ist NI PXI-1042Q Quiet 8-Slot Chassis mit PXI-8195 Celeron M 1.5 GHZ Controller. Die Anschaffung einer neuen Karte ist bei mir momentan nicht möglich... Oder habe ich die Systemkonfiguration falsch verstanden?
  Datenübertragung sehr langsam (FPGA zu Realtime-part des cRIO) Maschi 3 9.606 06.08.2013 20:39
  cRIO Ausfallsichere Datenübertragung auf PC domi1991 4 7.381 30.08.2012 17:35
Letzter Beitrag: BNT
  Datenübertragung zwischen cRIO & PC el-diablo 1 7.635 23.11.2011 16:59
Letzter Beitrag: Cillinar
