USB-Seriell-Adapter legt sich schlafen??
30.04.2008, 10:31
Marcusius Offline
LabView-Nutzer
7.00, 8.61, 2010, 2019
Hallo in die Runde.
Folgendes Verhalten ist mir bei meiner LabVIEW-Anwendung, die auf eine virtuelle serielle Schnittstelle (USB-Seriell-Adapter) zugreift aufgefallen.
In meinem Programm wird zu Beginn die serielle Schnittstelle geöffnet. Im weiteren Verlauf wird von der Schnittstelle regelmäßig gelesen. D.h. ein Befehl wird gesendet (an einen DSP) und auf die Antwort gewartet. D.h. Write Visa 1x, Read Visa 2x. Das klappt so weit. An einer Stelle im Programm wird die Ausführung unterbrochen und auf eine Eingabe (Einfaches Dialogfeld) vom Anwender gewartet.
Nun kann es passieren, dass diese Eingabe erst nach ein paar Stunden erfolgt. Wenn diese Eingabe dann aber erfolgt ist, kann nur noch geschrieben werden. Beim Read kommt ein Timeout-Fehler! Warum? Am DSP liegt es nicht.
Kann es sein, dass sich der USB-Seriell-Adapter "schlafen legt", wenn er eine Weile nicht angesprochen wird, oder die Schnittstelle selbst? Wie sind eure Erfahrungen damit?
Marcusius
30.04.2008, 11:13
Ja, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, habe teilweise auch so ein Verhalten (sogar unter XP). Ursache unklar, in den Energieeinstellungen von Windows steht nichts drin.
Lösung (wenn auch nicht schön): Immer wiederkehrende Abfrage des Ports, auch wenn eigentlich gerade nichts erwartet wird.
30.04.2008, 13:54
Marcusius Offline
LabView-Nutzer
Hi.
Das ist ja krass. Bin ich also nicht alleine damit. Ja, ein "polling" habe ich schon eingefügt. Sicher nicht die eleganteste Lösung, aber besser als Programmabstürze.
Marcusius
' schrieb:Ja, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, habe teilweise auch so ein Verhalten (sogar unter XP). Ursache unklar, in den Energieeinstellungen von Windows steht nichts drin.
  Seriell eingelesene Daten konvertieren -cosmo- 13 11.988 17.03.2017 16:36
  VISA write Seriell el1-rh 12 82.210 17.12.2014 09:32
  Sartorius.vi; Win7 64; original RS-232 und USB Adapter emt1994 5 7.368 21.12.2012 22:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Zeitversetze Werte seriell an Relaisbox übermitteln sawtj194 5 6.525 28.09.2012 08:19
  Probleme mit Lindy USB - Seriell Konverter lg 4 6.982 22.11.2011 13:34
  Visa: Seriell Rs232 to USB lebig 4 8.900 18.10.2011 06:27
