Event struktur reagiert nicht
29.04.2008, 18:57
Fischi84 Offline
6.1
de_en
13051
hier habe ich mal meine vi stark gekürtzt; das event in der unteren schleife reagiert leider nicht auf die änderung von "Boolean 2"
kann mir bitte jemand sagen warum nicht?
ich arbeite mit LV 6.1
29.04.2008, 19:23
' schrieb:kann mir bitte jemand sagen warum nicht?
Was du machen willst, geht mit "Lokalen Variablen" nicht.
Was du machen willst, geht nur mit dem Eigenschaftsknoten "Wert (geändert)".
29.04.2008, 19:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2008 19:49 von Fischi84.)
Fischi84 Offline
6.1
de_en
13051
' schrieb:Was du machen willst, geht mit "Lokalen Variablen" nicht.
nein funktioniert auch nicht.
29.04.2008, 20:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2008 20:19 von IchSelbst.)
' schrieb:nein funktioniert auch nicht.
Ich ja auch klar: Da steht ja auch "Value" und nicht "Value (changed)". (Wie das genau in der englischen Versioin heißt, weiß ich nicht).
Außerdem: Das "Wert (geändert)" gehört dort hin, wo darauf geschreiben wird, nicht dort hin, wo gelesen wird. Es gehört also in die obere, nicht in die untere Schleife (Event-Struktur).
Also, ich hab mal schnell gekuckt. Es heißt auf deutsch "(signalisierend)" kurz "(SGL)", also nicht "(geändert)".
Noch ein Hinweis:
Die Event-Struktur reagiert normalerweise nur auf Benutzereingaben am Frontpanel. Also nicht auf Wertzuweisungen an Lokale Variablen oder an Anzeigeelemente. Weil aber das mit der Event-Struktur eine schöne Sache ist, gibt es das Property "Wert (SGL)", mit dem man eben auch per Programm in die Event-Struktur kommt.
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 12.297 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 8.134 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.481 02.02.2021 15:05
  Event Struktur Problem ache 9 5.578 17.09.2020 14:10
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.778 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 4.151 07.10.2016 07:52
