Ereignisstruktur und Werteausgabe
28.04.2008, 13:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2008 20:13 von jg.)
NoD Offline
Hallo Leute,
meine Frage an euch:
Ich will über eine Ereignisstruktur eine Aktion ausführen lassen.
Hierbei sollen eingegebene Werte skaliert und anschließend ausgegeben werden.
Dies soll aber erst geschehen, wenn ein Ok-Button betätigt wird.
Die Struktur, wie im Anhang dargestellt macht dies soweit, nur bekomm ich die skalierten Werte nicht
aus der Ereignisstruktur heraus. Wenn ich diese rausschleifen will, dann funktioniert das restliche Programm (Datenerfassung) nicht mehr.
Ich bitte euch daher um Vorschläge wie man dieses Problem lösen kann, oder um alternative Programmierstrukturen.
Vielleicht weis ja einer von euch wie diese Ereignisstruktur arbeitet und kann eine kleine Beschreibung verfassen.
Vielen Dank
28.04.2008, 14:00
Lad' mal Dein VI hoch und bitte lade das nächste Mal ein Bild nicht mehr als PDF, sondern als JPG hoch. Danke.
28.04.2008, 20:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2008 20:14 von jg.)
NoD Offline
Lv82_img
Sonstige .vi  Forumsfrage.vi (Größe: 183,99 KB / Downloads: 258)
also hier ist das VI. Ich habe die Datenmessung (also den DAQ Assistenten) durch das Express VI "Signal simulieren" ersetzt.
Den umgerechneten Wert in der Ereignisstruktur kann ich aus dieser nicht herausbringen.
Ich brauche diese umgerechneten Werte jedoch wieder in der Hauptwhileschleife wieder.
Weist du wie das geht?
Brauch ich eventuell eine andere Struktur?
Vielen Dank
28.04.2008, 20:55
Offtopic2
1. Dein angehängtes PDF habe ich durch ein Bild (PNG) ersetzt.
2. Bei hochgeladenen VIs bitte immer LV-Version mit angeben.
3.Profil_ergaenzen, was issen das für ne LV-Version: "voll"?!
28.04.2008, 21:17
NoD Offline
LV-Version ergänzt.
Nächstes mal lade ich keine PDFs mehr hoch, sondern jpegs.
29.04.2008, 07:15
Was ist denn die Hauptwhileschleife, bzw. wieso verwendest Du hier überhaupt zwei Whileschleifen?
29.04.2008, 07:34
NoD Offline
Weil wenn ich die Ereignisstruktur in die große, rechts angeordnete Haupwhileschleife setzt gar nix mehr geht.
D.h. das ganze Programm stockt und reagiert (liest DAQ Werte aus) nur wenn ich denOk Schalter betätige.
29.04.2008, 09:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2008 10:02 von Lucki.)
' schrieb:Brauch ich eventuell eine andere Struktur?
Die Struktur ist schon OK, wenn Du nur dafür sorgst, daß bei Stop beide Schleifen abgebrochen werden. Habs korrigiert.
Zu Deinem Problem: Das besteht darin, daß Du noch nie etwas von lokalen Variablen gehört zu haben scheinst..
Lv82_img
Sonstige .vi  Forumsfrage_1_.vi (Größe: 205,45 KB / Downloads: 234)
29.04.2008, 20:37
NoD Offline
Hallo Lucki,
vielen Dank an dich! Super!
Ne davon hab ich noch nix gehört. Ich hätt mal was mit einer globalen Variable probiert, aber hat ned geklappt.
Aber jetzt weis ichs. Vielen Vielen Dank an dich!
  Serielle Ereignisstruktur-Variablen in Ereignisstruktur übergeben Hummingbird 15 15.727 02.11.2011 16:13
Letzter Beitrag: Hummingbird
