Exe nach Beenden automatisch schließen???
24.04.2008, 12:55
tholen Offline
5.00
sorry, ich bin sicher euch nerven solche Fragen, aber weiß keinen Rat mehr.
Ich hab hier eine exedie aus einem LabVIEW vi erstellt wurde. Soweit funktioniert auch alles. Wenndas kleine Proggi beendet wird erscheint das Fenster siehe unten. Das möchte ich so aber nicht, ich möchte, dass dieses Fenster sofort automatisch geschlossen wird oder gar nicht erst erscheint. Wo muss ich da was einstellen??? Ich hab schon in den VI-Einstellungen (vor dem Exe erstellen) rumgespielt, allerdings etwas ziellos und leider ohne Erfolg.
Eine Antwort oder ein Link wären echt super!
MfG tholen
24.04.2008, 14:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2008 14:29 von ThorstenG.)
ThorstenG Offline
8.5; 8.2.1; 8.0.1
Hallo Tholen,
ich schliesse das VI mit einem Methodenknoten in dem Abschluss Code, siehe Bild im Anhang.
Thorsten
24.04.2008, 14:55
' schrieb:Hallo,
MfG tholen
Um eine Exe komplett zu beenden (inkl. verlassen des Runtime-Engine), brauchst du die "Quit LabVIEW" Funktion, die du ganz am Ende deines Codes einbindest:
P.S.:
' schrieb:Hallo Tholen,
Thorsten
@Thorsten: Aber damit schließt du doch nur das Frontpanel und verlässt nicht die Applikation?!
24.04.2008, 15:05
RoLe Offline
' schrieb:Um eine Exe komplett zu beenden (inkl. verlassen des Runtime-Engine), brauchst du die "Quit LabVIEW" Funktion, die du ganz am Ende deines Codes einbindest:
Genau die, das gibt aber dann in der Entwicklungsumgebung das Problem, das dir das LabVIEW.exe immer beendet wird.
Mittels einer App-Property App.Kind auf ein Case, erkennst du ob dein Programm in der Runtime läuft, und nur dann führtst du das "Exit" aus.
In dem anderen Case kannst du dann noch das "Stop" reinmachen.
24.04.2008, 15:57
tholen Offline
5.00
Ich danke euch, mit Quit LabVIEW ist das Ziel erreicht.
Es gab auch schon ein Thema dazu in eurem Super-Forum, hatte ich aber zu spät gefunden. Sorry dafür.
MfG tholen
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.430 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Stringeingabe automatisch beenden Tomy 6 4.213 24.09.2020 12:56
  While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden p4tti 5 5.280 15.09.2016 10:34
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 5.590 09.09.2016 13:05
  Schleife nach Pop-Up beenden TDO 6 6.323 16.02.2016 09:59
Letzter Beitrag: TDO
  Vi schließen Pansonia 6 6.206 24.03.2015 10:13
