Com Schnittstelle Ereignisgesteuert auslesen
22.04.2008, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2008 13:47 von lohr.)
lohr Offline
Ich benutze folgende Schaltung um eintreffende Befehle der Com Schnittstelle Ereignisgesteuert auszulesen:
LabVIEW 8.2
Nun folgende Fragen:
1. Die Befehle kommen im Abstand von ca 3-5ms an, schafft das die Schaltung?
2. Nehmen wir an die nachfolgende Schaltung bearbeitet gerade einen String und es kommt ein weiterer Befehl über die Com Schnittstelle, wird dieser dann "gespeichert" und später verarbeitet oder verworfen?
Oder sollte man das anders anpacken? (vom Polling möchte ich eigentlich absehen)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß lohr
22.04.2008, 13:51
Deine "Schaltung" ist OK. Aber du liesst Zeichen für Zeichen aus. Ob es so von dir gewünscht ist, weiss ich nicht.
Zu deiner Frage:
Ja es wird im Puffer (Achtung! Puffer ist begrenzt) gespeichert. Habe also keine Angst darum.
22.04.2008, 14:41
lohr Offline
Danke für die Antwort, wie müsste es aussehen wenn man es Zeile für Zeile auslesen will?
Gruß lohr
22.04.2008, 15:14
Kommen da wirklich Zeilen über die Schnittstelle?
Dann ist es ganz einfach. Mehr brauchst du nicht zu machen. VISA Read wartet solange bit das Zeilenende kommt. Dabei wird (fast)keine CPU Last oder sonstiges verbraucht.
23.04.2008, 06:36
lohr Offline
ah ok super funzt:)danke für deine hilfe.
ich nehme auch an das das VISA read gepuffer ist, richtig?
23.04.2008, 09:37
Ja, mach keine Gedanken darüber.
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 9.216 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 9.101 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 18.022 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
  Serielle Daten von den COM-Schnittstelle auslesen? ledi001 1 9.142 24.10.2012 13:25
  Datenstrom einer RS485-Schnittstelle über Modbus und Com-Server auslesen jschor 0 8.299 10.10.2012 15:02
Letzter Beitrag: jschor
  Über serielle Schnittstelle TTL Telegramm auslesen sommerdecke 5 11.025 28.02.2012 09:00
