String Anzeige
21.04.2008, 08:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2008 08:39 von Nobbe.)
Nobbe Offline
String Anzeige
wie kann ich mehrere (5) Strings aus Stringkonstanten selektiert auf eine Anzeige geben.
Mit einer Kaskadierung von "Auswählen" vi geht das, aber nur sehr umständlich?
Verwende Version LV 8.2 unter XP Prof.
Vielen Dank!
Nobbe
21.04.2008, 08:53
String Anzeige
Wenn man wüsste, was du bisher programmiert hast ...Hmm
Vielleicht folgender Vorschlag: Ein String-Konstanten-Array, aus dem du dann per Index-Array deinen String auswählen kannst?!
21.04.2008, 18:20
Nobbe Offline
String Anzeige
Hallo Jens,
danke dir, funktioniert!
Habe 4 Werte Bereiche denen 4 verschiedenen Texten zuzuordnen sind.
Die Texte schreibe ich in das Array und hole sie über die Indizierung wieder
raus.
MfG
Nobbe
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 6.479 27.11.2016 18:17
  aktuellster String oben in Anzeige francois 2 3.269 23.06.2008 21:54
Letzter Beitrag: francois
