SGL image to 8 bit conversion oder SGL image abspeichern
20.04.2008, 19:18
Schnake Offline
6.00
Hallo Leute,
ich bin grad in einem Projekt involviert bei dem ich mittels CCD Kamera Bilder einlese und mit bestimmten Algorithmen bearbeiten will. Die Bilder werden als 12 bit eingelesen und anschließend als 8 bit oder wahlweise 16 bit konvertiert (aufgrund der Kompalibilität mit einigen Vision Funktionen). Ich benutze LV 8.2 mit dem Vision Modul.
Nun zu meinen Fragen:
1.) wie speichere ich ein floating point image (erhalten z.B. durch Division zweier Bilder (image to array, arrays geteilt, resultierendes array to image))? (Das Speichern als .AIPD klappt irgendwie nicht und außerdem läßt sich dieses Format vermutlich auch nicht mit jeder Software darstellen. Ich möchte auch nicht den IMAQ Divide verwenden)
2.) wie konvertiere ich ein floating point image in ein z.B. 8 bit image? (wenn 1.) nicht klappt)
Gruß und schon mal schönen Dank
20.04.2008, 19:45
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
hab zwar keinen Plan von den VISION-Sachen, aber wieso konnt denn bei der Division ein float-Wert raus?
Ich kann doch auch zwei Int(8/16/32)-Werte dividieren (mit Rest).
Ansonsten gibts auch ne cast-Operation, mit der man float nach int konvertieren kann.
Gruß,
Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
20.04.2008, 23:11
Schnake Offline
6.00
' schrieb:Hi,
Gruß,
Rob
ich hab´s hinbekommen und mal ein kleines Vi geschrieben welches das Problem und die Lösung verdeutlicht.
Wenn ich eine Cast image Funktion auf 8 bit setze wird immer gerundet was bei einer float natürlich die Information des Bildes herabsetzt. Es ist aber wichtig das float Bild abzuspeichern. Daher die Konvertierung mittels Array Funktionen.
Bevor ihr das Vi startet müsst ihr 2 Bilder gleicher Größe laden (File Path - Browse).
Die Konvertierung von 16 bit nach 8 bit ist hier nicht unbedingt notwendig.
Schnake
Sonstige .vi  2_images_8_bit_Divide_to_SGL_2.vi (Größe: 133,52 KB / Downloads: 391)
  Image - dicke Linie ziehen gottfried 4 6.481 19.03.2021 19:58
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Bounding Box in Image anzeigen niklas2171 4 4.823 19.05.2020 07:50
Letzter Beitrag: niklas2171
  lower byte von einem I16 Image DickiHall 2 5.609 28.03.2017 10:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Screenshots als image stsc 3 6.060 12.05.2016 15:09
  Problem Image from OpenCV to LabView Xeno1987 2 7.449 11.03.2016 13:58
  Invalid image typ Nattdis 1 6.058 20.01.2015 21:50
Letzter Beitrag: b.p
