Bedienelement verschieben!
17.04.2008, 12:39
fischabvb Offline
7.1
Hallo!
Habe folgendes Problem!
Mein Programm hat in einem SubVI ein Bedienelement für Drehzahl und Drehmoment.
Möchte diese beiden Bedienelemente aber gern auf der "Benutzeroberfläche" im VI 4Q-Fahrt haben!
Ist das möglich?
Version 7.1
Sonstige .vi  4Q_Fahrt.vi (Größe: 560,63 KB / Downloads: 227)
18.04.2008, 06:13
blacky Offline
8.2.1
British Virgin Islands
' schrieb:Hallo!
Ist das möglich?
Wäre natürlich schon möglich. Dazu bräuchten wir aber die Sub VIs auch denn sonst sieht man nichts.
mfg blacky
20.04.2008, 21:28
Das Stichwort zur Lösung deiner Frage sollte "References" lauten.
21.04.2008, 07:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2008 07:52 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Das Stichwort zur Lösung deiner Frage sollte "References" lauten.
Vielleicht!! References sind zwar eine interessante Möglichkeit aber bevor man die verwendet sollte man ganz genau nachdenken. Von allen Varianten um Daten im Frontpanel sichtbar zu machen ist das die denkbar langsamste Variante, ausser man sendet sie erst per Netzwerk an sich selber Dry. Sie sind meist noch ineffektiver als die Verwendung von Globals.
Besser ist es in vielen Fällen um das SubVI so zu gestalten dass es immer nur eine kurze Operation macht und die entsprechenden Daten als Indikatoren auf der Connector Pane zur Verfügung stellt um sie dann im HauptVI ganz normal an das Terminal zu verbinden. Scheint etwas mehr Arbeit auf den ersten Blick und vor allem benötigt etwas Gehirnschmalz um über die Art der Programmierung VOR dem Programmieren nachzudenken.
Die Verwendung von References (in den meisten Fällen wirklich nicht nötig aber hier eventuel sinnvoll) sollte aber ganz sicher nicht dazu leiten alles in der Zukunft mit References zu erschlagen. Das ist der garantierte Weg zu einer Applikation die saumässig langsam, speicherineffektiv, schwer debugbar weil race condition gefühlig und zudem kaum noch unterhaltbar ist.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Datei über Drag & Drop in andere Anwendung (kein LabVIEW) verschieben ahebauer 2 3.845 29.03.2017 08:41
Letzter Beitrag: ahebauer
  Elemente auf Frontpanel zur Laufzeit verschieben andrepf 37 24.528 18.11.2014 17:11
Letzter Beitrag: andrepf
  Rechteck via Taster verschieben LabViewUser2014 21 17.438 10.04.2014 10:40
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Listbox-Elemente verschieben in LV8.0-EXE Trinitatis 7 6.670 17.09.2013 13:55
  Position Pfeilschaltschläche Enum verschieben Hasenfuss 2 4.215 11.04.2013 15:13
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Bedienelement in Bool-Array verschieben birne 7 6.451 29.08.2012 13:16
Letzter Beitrag: Kiesch
