Eingelesenes 2D-Array dynamisch verändern
15.04.2008, 13:03
Halderan Offline
7.1
ich habe ein Problem welches sich eigentlich ganz einfach anhört aber ich komme einfach nicht weiter:
Ich möchte im Prinzip Zeit gegen Temperatur in einem Graphen ausgeben und die Werte mit einem 2D-Array manuell eingeben. Außerdem soll der Graph sich verändern wenn ich die Werte im Array ändere. Bisher ist also alles sehr einfach und lösbar mit einer While-Schleife sowie den Befehlen "Index Array" und "Bundle".
Jetzt habe ich mir gedacht es wäre schön von einer gespeicherten Textdatei, das Array auszulesen. Also habe ich den Befehl "Read from Spreadsheet File" verwendet und in eine Case Structure gepackt. Aber nun möchte ich dieses Array ebenfalls so verändern wie das oben bereits erwähnte Array, am besten so, dass ich auf dem Front Panel auch nur insgesamt ein 2D-Array angezeigt bekomm. Also sollte LabVIEW das gespeicherte Textfile irgendwie in ein "Control-Array" umwandeln welches man dann wieder verändern kann.
Habt ihr da irgendwelche Tipps für mich?
Danke schon mal im Vorraus
15.04.2008, 13:30
Hilft Dir dieser Beitrag von heute morgen?
15.04.2008, 15:54
Halderan Offline
7.1
Cheers Markus,
vielen Dank,genau das wonach ich gesucht habe.
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.970 26.01.2017 10:18
  Array dynamisch Speichern Klause 1 5.868 03.08.2015 14:26
  ZeroPhaseFilter auf eingelesenes CSV-File anwenden MIngendorf 2 3.404 05.06.2013 08:28
Letzter Beitrag: MIngendorf
