Anzeigeelement editieren
15.04.2008, 08:55
Wheeliemaster Offline
2013 SP1f2
gibt es ein Anzeigeelement, in dem man angezeigte Werte editieren kann und mit der Entertaste(Bsp.) übernehmen kann?
Wheeliemaster
LabVIEW 2013SP1f2 Full Development System (deutsch); WIN7Prof64
15.04.2008, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2008 09:04 von Y-P.)
Nimm doch ein Bedienelement (Control) und schreib' da mit einem Property-Node oder einer lokalen Variablen den Wert rein, um ihn anzuzeigen.
Und ändern kannst Du da dann sowieso, weil es ein Control ist.
Oder meinst Du jetzt was anderes?
' schrieb:Hallo zusammen,
Wheeliemaster
15.04.2008, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2008 09:12 von Wheeliemaster.)
2013 SP1f2
' schrieb:Nimm doch ein Bedienelement (Control) und schreib' da mit einem Property-Node oder einer lokalen Variablen den Wert rein, um ihn anzuzeigen.
Gute Idee,
na klar. Muss ja ein Bedienelement sein. Ich hatte es erst mit Anzeigelementen aufgebaut und dachte ich kann die über einen Eigenschaftsknoten bearbeiten lassen. Das geht aber leider nicht. Danke, ich probier es so.
Falls noch was ist, melde ich mich.
Wheeliemaster
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 1.791 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 6.772 20.05.2022 21:47
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 5.510 30.10.2020 09:23
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.292 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 9.287 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 4.823 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
