Gibt es für die Combo-Box einen Zeilenumbruch?
14.04.2008, 10:06
weiß jemand von Euch, wie man bei einer Combobox einen Zeilenumbruch einfügen kann?
Ich hole mir die Einträge aus einer DB und es kann sein, dass auch mal längere "Texte" dabei sind, die einzeilig über die gesamte Bildschirmbreite gehen und dann abgeschnitten werden.
Nun soll (zumindest der ausgewählte) Beitrag lieber über ein paar Zeilen angezeigt werden, als unvollständig (da abgeschnitten) in einer Zeile.
Ist das überhaupt möglich? Wenn "Nein", dann mache ich das einfach über ein eingeblendetes Textfeld.
14.04.2008, 10:12
Limit to Single Line in Eigenschaften ausschalten.
14.04.2008, 10:45
Hallo Eugen,
das Problem ist, dass ich den Text in einer Texteingabe erfasse und dann in der DB abspeichere.
Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Text dann aus der DB geholt und mit ein paar anderen Strings (durch concatenate strings) verbunden.
Die so erzeugten Gesamtstrings sollen dann als Auswahl in einer Combo-Box ausgewählt werden können.
Das "Limit to single line" gilt ja nur für die Eingabe, oder nicht?
Jedenfalls wird mir der Text immer noch in eine Zeile angezeigt und nicht auf mehreren.
Ich muss nach dem Mittag noch mal schauen, ob es vielleicht nicht doch eine Property gibt.
Evtl. weiß aber sonst noch jemand Bescheid.
' schrieb:Limit to Single Line in Eigenschaften ausschalten.
26.11.2008, 09:58
Anechka Offline
ich habe die Funktion ausgeschaltet, es geht trozdem nicht...
Rolleyes
vergessen: LabVIEW 8.2
Sonstige .vi  test_zeilenumbruch.vi (Größe: 7,9 KB / Downloads: 372)
26.11.2008, 10:02
RoLe Offline
' schrieb:ich habe die Funktion ausgeschaltet, es geht trozdem nicht...
naja, einen Zeilenumbruch (Konstante) braucht es schon..
26.11.2008, 11:39
Anechka Offline
' schrieb:naja, einen Zeilenumbruch (Konstante) braucht es schon..
Hi RoLe,
danke für Antwort.
meinst Du so was?
LG Anechka
LabVIEW Version 8.2
Sonstige .vi  test_zeilenumbruch.vi (Größe: 9,55 KB / Downloads: 481)
26.11.2008, 11:53
RoLe Offline
' schrieb:meinst Du so was?
Hmm, nein eher so ... oder so ..
oder was möchtest du genau?
26.11.2008, 12:04
Anechka Offline
' schrieb:Hmm, nein eher so ... oder so ..
ich möchte, dass in meinem Kombinationsbox die Strings in verschiedenen Zeilen angezeigt werden auch mit Beschriftung:
Z.B.: Seriennummer1: 1234
Seriennummer2: 2345
Danke für Deine Hilfe...Rolleyes
26.11.2008, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2008 13:13 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:ich möchte, dass in meinem Kombinationsbox die Strings in verschiedenen Zeilen angezeigt werden auch mit Beschriftung:
Seriennummer2: 2345
Habe dir mal 3 Lösungen gemacht, da ich mal wieder unterbeschäftigt bin Cool
26.11.2008, 13:26
Anechka Offline
' schrieb:Habe dir mal 3 Lösungen gemacht, da ich mal wieder unterbeschäftigt bin Cool
DankeWink
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 4.615 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Zeilenumbruch in Namen und refnums? jusaca 3 4.197 13.06.2016 08:28
Letzter Beitrag: jusaca
  PID Regler gibt nur die Grenzen des Outputs aus. (An und Aus) ThoMey 9 6.799 18.01.2016 09:44
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.139 24.01.2014 08:34
  Funktion Systembefehl ausführen gibt Fehler "Speicher voll" aus. vogster 6 8.312 17.11.2013 16:55
  Zeilenumbruch bzw. Wordtauschen funktioniert nicht wie erwartet LabviewRoland 9 8.239 25.10.2013 17:34
