Zeitdarstellung Graph und Diadem-Report
14.04.2008, 02:16
Stoney Offline
8.20
Hallo Zusammen!
Irgendwie bekomme ich es nicht hin in meinem Graphen eine reelle Zeit (X-Achse) anzeigen
zu lassen. Habe schon alles versucht und der Graph zeigt mir jedesmal falsche Zeitwerte, da er
diese immer über die Sample-Frequenz (Bis zum nächsten Vielfachen...) berechnet.
Stelle ich die Zeit des Schleifendurchlaufs auf 1s (1Hz), funktioniert es.
Ich möchte aber auch gerne andere Samplefrequenzen einstellen können und trotzdem eine reelle Zeit
angezeigt bekommen.
Habe auch schon versucht mit den Einstellungen, "Format und Genauigkeit" des Graphen zu experimentieren
...leider ohne erfolg Pccrash
Analog dazu soll auch die Zeit im Diadem-Report dargestellt werden...was mir ebenfalls nicht gelingen will Noe.
Wie kann ich das realisieren?
Wär euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet...
Gruß Stoney
Anbei meine VI's LV v8.2 / Diadem v10.1
Sonstige .vi  Regelung_mit_PID_Regler_18.vi (Größe: 381,16 KB / Downloads: 340)
Sonstige .vi  Regleroptimierung.vi (Größe: 53,5 KB / Downloads: 274)
Sonstige .vi  SR_FlipFlop.vi (Größe: 9,76 KB / Downloads: 273)
15.04.2008, 17:52
Stoney Offline
8.20
Gibt es denn hier niemanden der mir helfen kann Unsure??
15.04.2008, 18:16
Doch bestimmt, nur ist es das Problem, dass Dein VI sehr umfangreich und etwas unübersichtlich ist. Ein paar SubVIs fehlen auch, wahrscheinlich die aus einem Toolkit.
Kannst Du das Problem etwas einfacher darstellen, z.B. mit Zufallszahlen oder irgendwelchen simulierten Signalen.
Es sollte sich auf's Wesentliche beschränken.
Um sich in Dein VI einzuarbeiten braucht man einfach zu viel Zeit und die nehmen sich wohl die wenigsten, weil das hier alles ehrenamtlich ist.
Und zwecks Diadem musst Du warten bis z.B. CarpeDiadem da ist. Der kennt sich damit aus. Bei den meisten anderen Usern sieht es mit Diademkenntnissen meiner Meinung nach eher dürftig aus.
Ich würde gerne helfen, aber ich verstehe das Problem aufgrund der Komplexität nicht (wäre ein zu großer Aufwand da durchzusteigen) und kenne mich mit Diadem leider nicht aus.
' schrieb:Gibt es denn hier niemanden der mir helfen kann Unsure??
15.04.2008, 20:30
Wenn du bei einem Waveform-Graphen in der x-Achse einen anderen Punkt-Abstand als "1" haben willst, dann musst du das auch entsprechend programmieren, und nicht einfach ein 2D-Array deiner Daten in den Graphen schieben. (-> s. hierzu z.B. Hilfe zum Waveform-Graphen).
Eine Möglichkeit:
Oder du arbeitest mit dem neueren Waveform-Data-Format.
  Variable von LabView in Diadem schreiben und lesen derandyk 2 3.934 10.03.2020 13:18
Letzter Beitrag: kwakz
  Mehrseitiges Diadem Report Fab0587 0 3.351 02.05.2014 22:32
Letzter Beitrag: Fab0587
  DIAdem VI in LabVIEW LogCas 3 6.690 14.05.2013 11:53
  Von LabVIEW Daten in ein Diadem Protokoll einfügen H_S 3 6.372 21.12.2010 13:22
Letzter Beitrag: H_S
  DIAdem-Report - Zeitstempel? p_romano 5 10.664 17.04.2009 16:30
Letzter Beitrag: rasta
  Strings an Diadem Report uebergeben maxpower24 1 6.417 22.01.2009 07:10
