RT Vi (LabVIEW 8.5 RT) von Teststand aus starten
11.04.2008, 08:28
Jochen_BW Offline
2010,2012
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe TestStand 4.0.1 und LabVIEW 8.5 RT. Nun würde ich gern ein VI das ich für mein RT-System (PXI-8106) erstellt habe über TestStand starten aber irgendwie bin ich da wohl zu doof zu:(Was ich bisher so gelesen hab scheint das wohl bloss mit LabVIEW 7.7.1 RT recht problemlos zu gehen. Mit neueren Versionen muss man die VI's wohl selber auf das RT-System laden, leider hab ich bisher noch nix gefunden wo hin ich die laden soll bzw. wie.
Würde mich über jede Info oder jeden Tip freuen wie ich da weiterkommen kann.
Danke vorab
Jochen
Gibt es einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Es gibt ihn. In der Tat. (Werner Mitsch)
19.06.2008, 14:03
FOX Offline
Hallo Jochen,
hast du mal die Operater Inface die TS mitbringt ausprobiert?
C:ProgrammeNational InstrumentsTestStand 3.5OperatorInterfacesNIFull-FeaturedLabVIEW
FOX
19.06.2008, 15:34
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Ist nicht tragisch das hinzubekommen...
Du musst aus deinem VI oder wenn du mehrere hast, aus deinen VIs eine Source Distribution bauen in der user, vi und instr.lib VIs INKLUDIERT sind.
Erstell am besten gleich eine LLB.
Versichere dich auch, dass das RT system den VI Server enabled hat (project explorer - rechtsklick properties - vi server - enable VI server)
Die LLB und den datafolder per FTP zum RT system transferieren (manuell)
Danach erstellt dir in TS einen TS Schritt der einen VI Server call auf ein remote system macht, sprich das RT system.
das ist ein veraltetes einfaches beispiel (lt. der beschriebung zu folge): http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4943
  TestStand StationGlobals automatisch erstellen angry_Nameless 1 3.551 19.06.2020 13:45
Letzter Beitrag: Morpheus
  Teststand StationGlobals importieren Felix777 1 4.306 30.01.2019 10:13
Letzter Beitrag: Freddy
  Literatur und Video-Tutorials zu TestStand Felix777 4 6.837 02.07.2017 10:01
Letzter Beitrag: Felix777
  NI - Teststand Testprogramm Papafirefest 1 5.262 18.11.2016 12:52
  Detailed Help von VIs nicht in TestStand verfügbar? balze 0 3.975 24.02.2016 16:40
Letzter Beitrag: balze
  Aus Python eine Teststand Sequenz ausführen?? Adiboing 1 5.413 02.03.2015 20:58
Letzter Beitrag: Holy
