Übergabe eines C Array
10.04.2008, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2008 14:12 von abrissbirne.)
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
ich arbeite mich gerade in die Einbindung von DLL's in LabVIEW und Erzeugung von DLL's über Visual Studio ein. Früher habe ich dies über CIN's gemacht. Momentan bekomme ich ein fertiges C Array aber nicht an LabVIEW übergeben. Wenn ich Position für Position fülle funtkioniert es. Folgend der funktionsfähige Code:
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>uInt16 *ElementPointer;
uInt16 Reihen2 = 10, Spalten2 = 5;
int32 i, j, x;
(*Initialize)->dimSizes[0] = Reihen2;
(*Initialize)->dimSizes[1] = Spalten2;
ElementPointer = (*Initialize)->Numeric;
for(i = 0; i < Reihen2; i++)
for(j = 0; j < Spalten2; j++)
*ElementPointer = 0;
for(x = 0; x < Reihen2*Spalten2; x++)
ElementPointer++;
}</div>
Jetzt würde ich gerne ein bereits gefülltes Array übergeben. Sowas in der Art:
<div class='codetop'>CODE</div><div class='codemain' style='height:200px;white-space:pre;overflow:auto'>uInt16 Array[2][2];
Array[0][0] = 0;
Array[0][1] = 1;
Array[1][0] = 2;
Array[1][1] = 3;</div>
Danke für eure Hilfe.
13.04.2008, 22:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2008 22:14 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
int32 i, j, x;
ElementPointer++;
}</div>
Array[0][0] = 0;
Array[0][1] = 1;
Array[1][0] = 2;
C Arrays werden vom Caller alloziert, d.h. wenn Du ein Array von einer Funktion zurückgeben willst, muss der Aufrufer (hier LabVIEW) ein Array allozieren das gross genug ist und der Aufgerufene (Deine DLL) füllt dieses dann ein. Wenn Du ein statisches Array hast so wie das bei Dir scheint, bleibt Dir nichts anderes übrig als dessen Inhalt in das LabVIEW Array hineinzukopieren. So funktioniert C!
Zurückgeben eines Array Pointers ist zwar im Prinzip möglich aber bedingt Aushandlung von Memory Manager Konventionen. Du wirst dieses Array irgendwie allozieren müssen (malloc(), HeapAlloc()) oder irgendeine andere Funktion die Dein Entwickelsystem unterstützt und dann auch eine entsprechende Funktion exportieren die diesen Arraypointer wider auf die richtige Weise aus dem Speicher entfernt. Zum Beispiel ist es nicht genügend um zu sagen dass das Array mit free() dealloziert werden muss da der Aufrufer eine andere Standard C Library Implementation verwenden kann dann Dein Programm und dann gibts Probleme da der Heap von der Visual C runtime Library auf der Basis von den Windows APIs implementiert wird, aber LabVIEW beispielsweise sehr lange einen Memorymanager auf der Basis von Smartheap benützte und andere Umgebungen können wieder eigene Memory Manager Routinen verwenden oder gar selber implementieren.
Zurückgeben eines Pointers auf statisches Memory is schon gar nicht zu empfehlen. Das macht eine DLL absolut nicht Multitasking oder gar Multicore kompatibel.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  DLL mit String Nullpointer Übergabe Hubert R. 5 5.992 25.08.2023 11:43
  Übergabe eines struct arrays an eine DDL und wieder Auslesen SK-AC 4 7.227 12.08.2010 17:01
  Mehrere Cuda DLLs Context-Übergabe grey 2 6.130 17.06.2010 19:50
  LV 7.1, VC++-DLL (VC++2008), string-Übergabe ptillmann 1 5.170 12.03.2010 20:34
  Unhandled exception bei Übergabe eines CArrays abrissbirne 8 9.210 25.04.2008 23:31
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Übergabe von Datenzeiger Cubaner 3 6.009 22.01.2008 13:18
