RT Controller ausschalten
09.04.2008, 14:50
Jochen_BW Offline
2010,2012
Hallo Zusammen,
hab einegentlich nur eine kurze Frage. Gibt es irgend eine Möglichkeit einen PXI-8106 der unter Realtime läuft sauber herunter zu fahren oder geht das nur hart per Schalter?
MfG und Danke
Jochen
Gibt es einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Es gibt ihn. In der Tat. (Werner Mitsch)
09.04.2008, 15:11
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
das ist wie früher unter DOS, den kann man einfach ausschalten ...
09.04.2008, 16:19
Jochen_BW Offline
2010,2012
' schrieb:das ist wie früher unter DOS, den kann man einfach ausschalten ...
Okay, danke das beruhigt michWink
Jochen
10.04.2008, 07:29
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Okay, danke das beruhigt michWink
Jochen
Ich gehe mal davon aus das mit Embedded gemeint ist das der Controller mit dem LabVIEW RT Betriebssystem läuft: Eventuelle Dateizugriffe sollten schon abgeschlossen sein, sonnst kann das Dateisystem geschrottet werden.
VDB
10.04.2008, 09:45
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Ich gehe mal davon aus das mit Embedded gemeint ist das der Controller mit dem LabVIEW RT Betriebssystem läuft: Eventuelle Dateizugriffe sollten schon abgeschlossen sein, sonnst kann das Dateisystem geschrottet werden.
VDB
joh, das hätte ich vielleicht noch dazu schreiben sollen. Das VI das auf dem Controler läuft sollte schon noch "ordnungsgemäß" runtergefahren werden, schon der Hardware zuliebe. Aber wenn kein VI mehr auf dem Controler läuft kann man ihn einfach ausschalten.
  Motor ausschalten beim Anschlag lola2014 3 6.353 03.06.2014 11:09
Letzter Beitrag: Kasi
  PROLOGIX GPIB-ETHERNET CONTROLLER BBSTK 5 10.562 20.02.2011 19:02
  RT Controller 8196 in PXI einrichten lioncar 1 3.980 29.08.2008 04:01
