Zeichenweises auslesen
09.04.2008, 08:37
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
habe folgendes Problem. Ich lese ein mehrzeiliges txt. Dokument ein. Wenn ich Zeilenweise einlese, ist aufgrund meiner weiteren Anwendung notwendig, endet dies üblicherweise in einem String-Array. Aus diesem String-Array ermittel ich ohne Probleme einen Teilarray. Wie kann ich aus diesem Teilarray Zeichen für Zeichen für weitere Verarbeitungen auslesen? Ist es hierfür notwendig vorher das Array in einen Normalen Sring zu wandeln? Hierfür kann ich nicht die Funktion Byte-Array to String verwenden, da Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen vorkommen.
geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
09.04.2008, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2008 09:05 von Achim.)
Du könntest tatsächlich alles in nen String umwandeln:
Den "delimiter" hab ich jetzt hier mal auf "," gesetzt...du müsstest dann hier evtl. ein Zeichen nehmen, das auf keinen Fall in deinem Text vorkommen kann.
Aber ich hab den Verdacht, das geht auch einfacher, das war jetzt mal ein Schnellschuß!
Achim
10.04.2008, 07:18
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Kann man das nicht ganz einfach per "Teilstring" ("String Subset") machen? For-Schleife, i an Offset anknüpfen und Länge auf 1 setzen.
