Oszi bzw Trigger
08.04.2008, 10:11
Marph Offline
8,5
Oszi bzw Trigger
Hiho
Habe ein Problem. Mein Programm gibt Testimpulse an einen Signalaufbereiter aus und soll die entsprechend aufbereiteten Signale wieder einlesen. Hab die Testsignale interpoliert, ausgegeben und mit dem Oszi nachgemessen, da passt alles. Zum Testen der aufbereiteten Signale habe ich eine Maske geschrieben welche den Toleranzbereich festlegt. Nun das Problem: Ich mache 10 Messungen Pro Modus des Aufbereiters. Bei 3 der 5 Modi passt alles optimal und das Signal (300ms) wird mit 300 Samples und 1k Samplerate gelesen und auf einem Graph mitsamt der Maske ausgegeben. Am Graph dieser Signale bleibt das Signal ruhig zwischen der Toleranzmaske.
In den andren 2 Fällen bleibt die Maske ruhig und das Signal wandert langsam durch den Graph. Hab schon mit Trigger/gate versucht das ruhigzustellen aber dann fängt das Gezappel erst richtig anSmile
MeinFrage:kennt jemand das Problem und kann mir helfen? oder hat jemand ein brauchbares Oszi vi mit Triggerfunktion?
Stephan
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.785 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.583 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Welche Triggereinstellungen um Peaks zu ignorieren (Oszi) Jochen_BW 0 2.576 17.05.2011 10:05
Letzter Beitrag: Jochen_BW
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 8.146 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
  "oszi" mit daq (usb-6009) scott-e 3 5.960 02.01.2007 13:57
Letzter Beitrag: LaB_Viewer
