Trigger mit 1 kHz und zwichendrin mit maximaler Samplingrate Daten aufnehmen
06.04.2008, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2008 15:00 von hepman.)
hepman Offline
7.1,8.2,8.5
DE-DEUTSCH
10781
Hallo
ich möchte über eine PCI-6259 und DAQmx folgende Messaufgabe lösen:
Der Starttrigger läuft mit 1 kHz(1ms) oder schneller und jetzt sollen zwischen den Triggerpulsen mit maximaler Samplingrate Daten über den Analogen Input (AI0) mit maximaler Samplingrate 1.25 MS/S so ca. 1000 Werte eingelesen werden (800 µs), (bei mehr als einem kHz natürlich weniger Messwerte).
Geht das überhaupt und wenn ja, wie?
Habe es mit regevents versucht, sieht aber so aus als ob der Transfer länger als 1.5 ms dauert, der nächste Trigger verworfen wird und dann die restlichen Daten in ca. 200 ms eingelesen werden und so eine maximale Rate von 300 Hz rauskommt, die jedoch nicht regelmäßig ist.
Bei Bedarf kann ich meine bisherigen Versuche anhängen.
Grüße Hepman
11.04.2008, 20:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2008 20:53 von jg.)
Offtopic
Bitte erwähnen, wenn du Cross-postet (s. Forenregeln)!
http://forums.lavag.org/trigger-with-1-Khz...ing-t10537.html
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...thread.id=38930
Jens
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.960 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Anfängerfrage: 6036E PCI Karte und Samplingrate - Ist das schon alles? luke 2 3.611 23.07.2012 13:09
Letzter Beitrag: Achim
  Signalerstellung (Amplitude/Frequenz), kontinuierliche Ausgabe und Samplingrate Vukloc 1 5.327 24.04.2012 23:28
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.840 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Bild aufnehmen und Fourier-transformieren Triple 1 4.118 18.05.2011 16:19
Letzter Beitrag: jo0
  Aufnehmen von Temperatur und Druck, wie ? (Hardware?) ocean 7 10.863 04.02.2010 21:58
Letzter Beitrag: VIs
