Signalverlaufs-Graph
04.04.2008, 11:43
sahra Offline
hallo, ich möchte von einem Graph zwei Werte lesen, einmal wenn t=0, und wenn t= 4s.
wie mach ich das.
übrigens mein Graph lies einen Unterdruck.
bitte hilft mir
danke
04.04.2008, 13:22
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
nimm eine for-schleife und schließe an N eine konstante 2 an, platzier den input vom unterdrucksensor am innere linken rand der for schleife. wechsel ins frontpanel, erstelle einen chart, wechsle zurueck ins blockdiagramm, platzier den chart innerhalb der schleife und verbinde diesen mit der quelle (sensor). such dir aus der funktionspalette die timerfunktion raus und platzier diese innerhalb der for schleife. schließ eine konstante = 4000 an. drueck den run-button und gudd is.
weitere moeglichkeiten waeren bei DAQ die Abtastzeit und die messdauer anzupassen. anstatt des normalen timers koennte man auch einen wait until next multiple verwenden, wobei dieser einer aufsynchronisierung bedarf sodass garantiert 4sec eingehalten werden.
05.04.2008, 01:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2008 18:47 von jg.)
sahra Offline
' schrieb:nimm eine for-schleife und schließe an N eine konstante 2 an, platzier den input vom unterdrucksensor am innere linken rand der for schleife. wechsel ins frontpanel, erstelle einen chart, wechsle zurueck ins blockdiagramm, platzier den chart innerhalb der schleife und verbinde diesen mit der quelle (sensor). such dir aus der funktionspalette die timerfunktion raus und platzier diese innerhalb der for schleife. schließ eine konstante = 4000 an. drueck den run-button und gudd is.
ich füge mein VI Datei mit der Änderung die du gemeint hast ein. hat bei mir leider nicht geklappt und noch eine Sache ich will die Werte als nummerische Anzeigelement zeigen.
Lv85_img
Sonstige .vi  version_3.vi (Größe: 58,11 KB / Downloads: 216)
Sonstige .vi  visa.vi (Größe: 21,3 KB / Downloads: 194)
05.04.2008, 04:29
xxxx
United States
Grundsatzregel in LabVIEW:
Ein Knoten wird dann ausgefuehrt, wenn ALLE Eingaenge einen gueltigen Wert haben. Die Ausgaenge stehen ALLE quasi zur gleichen Zeit zur Verfuegung.
Wenn du NUR um deinen Chart eine FOR Schleife ziehst, dann zeichnet er exakt zweimal den gleichen Wert.
Zudem ist der Chart im Sinne von dt nicht skalierbar. dt ist immer 1.
Wenn du also eine absolute Zeit haben willst, musst du wiederum einen Graph mit memory bauen...
05.04.2008, 17:01
sahra Offline
' schrieb:Grundsatzregel in LabVIEW:
und wie mache ich das?
06.04.2008, 12:34
sahra Offline
' schrieb:und wie mache ich das?
wie mache ich ein Graph mit memory machen
07.04.2008, 10:10
sahra Offline
' schrieb:wie kann ich ein Graph mit memory machen
also,du meinst, dass ich mein Chart auf Signalverlaufs-Graph ersetzen.
oder?
08.04.2008, 14:31
sahra Offline
' schrieb:also,du meinst, dass ich mein Chart auf Signalverlaufs-Graph ersetzen.
oder?
ich habe es gekriegt.
  X-Achse des Signalverlaufs anpassen LV_Vladi 6 5.756 11.02.2016 14:39
  Zucken in der Y-Achse eines Signalverlaufs dualsbiker 4 4.212 13.04.2011 13:42
Letzter Beitrag: dualsbiker
  Zeitachse beim Signalverlaufs-Diagramm Herby07 19 34.600 28.01.2011 13:56
  Darstellungsproblem des Signalverlaufs Benjamin84 1 3.367 29.04.2008 21:04
  Probleme mit Signalverlaufs-Diagramm fmuehlbo 0 2.757 09.01.2008 10:49
Letzter Beitrag: fmuehlbo
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 6.348 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
