Referenz eines Clusters ins SubVi
03.04.2008, 13:31
Achimedes Offline
Hallo Zusammen,
erklärung:
Ich hab ein Cluster in nem HauptVi, die Referenz des Clusters wird in ein SubVI verdrahtet.
Wenn ich jetzt im Cluster eine Variable dazu oder weg nehme bekomme ich einen Klassenkonflikt.
Warum den das? Kann mir das jemand erklären?
Hintergrund:
Ich möchte ein Vi schreiben an das man einfach neReferenz eines Belibigen Clusters anschliessn kann.
In dem SubVi will ich dann eine Referenz, der im Cluster vorhandenen Bedinelemene , auslesen und zB die werte des Bedinelements weiterverarbeiten.
Ich hab mal ein Beispiel erstellt das ich noch anhänge.
Wenn ihr die Vis öffnet und im HauptVi das Array z.B. aus dem Cluster schiebt seht ihr was ich meine.
Vielleicht weis jemand Rat.
Hoffentlich hab ich das jetzt auch verständlich erklärt.
Achimedes
Lv85_img
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 7,03 KB / Downloads: 400)
Sonstige .vi  HauptVI.vi (Größe: 9,15 KB / Downloads: 393)
03.04.2008, 13:48
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Kann auch net gehen, weil du eine tyspezifizierte Referenz hast....
D.h. erstell eine allgemeine ClusterRef, dann wirds tun
Du wirst dann zwar einen coercion dot sehen, aber das ist egal. Durch die Aufhebung der typ spez erreichst du, dass jede art von cluster angeschlossen werden kann
03.04.2008, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2008 13:52 von jg.)
Hallo, Achimedes,
Problem ist wahrscheinlich, dass deine Referenz in deinem SubVI noch den Datentyp enthält, also eine "strict Cluster-Refnum" ist. Siehst du daran, dass da noch so ein orangenes Sternchen in der Ecke im FP zu sehen ist. Die musst du entfernen, dann kannst du jede beliebige Cluster-Refnum an das SubVI übergeben. Entfernen geht über rechte Maustaste->Select Ctrl Type->Cluster.
EDIT: :)freedive war schneller....
03.04.2008, 13:55
xxxx
United States
und wie die geier stuerzen wir uns auf so einen post Smilie_saug_
03.04.2008, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2008 14:20 von Achimedes.)
Achimedes Offline
Dankeschön ihr Zwei.
Guru2
Jetzt funktioniert es.
Yahoo
Achimedes
  Anpassung eines Anzeige Clusters 83DM 4 5.366 17.12.2015 09:02
Letzter Beitrag: 83DM
  geometrische Anpasungen eines typdefinierten Clusters unterbinden Trinitatis 2 3.670 18.11.2015 12:43
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 4.377 09.03.2015 16:11
  SubVi - Referenz Refnum vescon 2 6.034 01.10.2014 08:44
Letzter Beitrag: vescon
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 23.081 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
  SubVI Referenz blinkt ABER keine Fehlermeldung Blinky_Bill 7 7.138 28.11.2013 08:12
Letzter Beitrag: Blinky_Bill
